prosty kontroler webasto (stacjonarny) czy to się da zrobić?
dix
Cześć,
dopiero rozpoczynam moją przygodę z Suplą. do tej pory udało mi się sprawić, że soft wygenerowany tutaj: https://gui-generic-builder.supla.io/
działa ;) tzn. włącza światła przed budynkiem na określony czas. jak można wywnioskować- wiem niewiele.
Chciałbym zapytać bardziej doświadczonych czy stworzenie takiego rozwiązania jest możliwe relatywnie prosto.
mam garaż ogrzewany webasto. Piec zasilany jest przez akumulator samochodowy podpięty do prostownika.
sprzętowo chciałbym aby moduł (na esp8266) obsługiwał:
3 przekazniki
3 switche (włącz scenę(?), wyłącz, czujnik poziomu cieczy- krancówka.
1 termometr (ds18b20)
logika miałaby wyglądać tak:
WŁĄCZANIE: (najchętniej przycisk w aplikacji, czy widget)
włącza się przekaźnik 1 - zasilanie prostownika akumulatora
2s przerwy
włącza się przekaźnik 2 - włącza się przekaźnik zasilający kontroler webasto (chińczyk)
5s przerwy
włącza się przekaźnik 3 na 3s (podpięty pod przycisk 'włącz' na kontrolerze webasto
20 min przerwy, sprawdzenie czy temperatura podniosła się o np 20C (czujnik zamontowany obok wylotu ciepłego powietrza)
jeśli nie- wszystkie przekaźniki wyłączają się. w obu przypadkach dostaję popup czy webasto 'włączyło się' czy też nie. (pushover.net zapewne)
WYŁĄCZANIE:
przekaźnik 3 włącza się na 3s (sygnał do sterownika webasto, aby rozpocząć wygaszanie pieca)
jeśli temperatura spadła do poziomu =40C (wartość znikąd, do zmierzenia, zależy od miejsca montażu czujnika)
wyłącz przekaźnik 2 (zasilanie sterownika webasto)
przerwa 1h (czas na doładowanie akumulatora)
wyłącz przekaźnik 1 (zasilanie prostownika)
o ile z elektroniką sobie poradzę(hehe chyba)- wiedzy w necie jest wystarczająca ilość. to mam wątpliwości czy supla potrafi w prosty sposób obsłużyć moje wymagania odnośnie logiki i spiąć ją w dwa przyciski/widgety.
Próbowałem bawić się scenami- nie znalazłem możliwości warunkowania stanu przekaźnika w zależności od temperatury.
próbowałem zgłębić możliwości skryptów kolegi Fracz oraz innych, istniejących projektów, w tym tasmota, ale zdecydowanie brakuje mi wiedzy, aby móc to zrobić.
Nie oczekuje gotowego rozwiązania (chociaż marzyć zawsze można), jednak byłbym bardzo wdzięczny za wskazanie mi drogi, abym uniknął błądzenia we mgle.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
z tego opisu (aczkolwiek nie wszystko jest dla mnie do końca jasne) na pewno ogarniesz Suplą.
Na pewno da się Cloud + scripts - wtedy jesteś uzależniony od neta i trzeba by ogarnąć jakiś algorytm "bezpieczeństwa"
Ewentualnie dałoby się chyba offlinowo korzystając z GG i warunkowania - oczywiście do powiadomień potrzebny net no i wtedy na pewno nie mamy możliwości zmieniać warunków ze względu na czas (np. w nocy inaczej, w dzień inaczej).
Nie wiem co ogarnąłeś a z czym masz problem.
Problemem może być ta względna zmiana temperatury o 20st. Gdyby to była stała wartość to nie powinno być problemu a tak może być potrzeba pokombinowania.
