MEW-01 i czas pracy
dobo
Wydaje mi się, że z moim MEW-01 jest coś nie tak.
A mianowicie nie jest on w stanie pracować ciągle jak to pierwszy raz zauważyłem to pamiętam, że tylko raz działał on dłużej i pokazywał 1 dzień i parę godzin. Dzisiaj popatrzyłem w wykresy i dopatrzyłem się przerwy w poborze co jest ogólnie niemożliwe.
Vice
A sprawdzałeś fizycznie czy na liczniku świecą się diody faz w czasie braku danych? Bo może problem jest z wysyłaniem danych do chmury (rozłączanie z WiFi lub brak Internetu). Jeszcze dobrze by było jakbyś podał jaką wersję oprogramowania masz na tym liczniku.
dobo
Diody się świecą czy świecą się gdy brak danych na wykresie to nie mam pojęcia bo musiał bym być przy liczniku co jest nierealne bo nie jest to cykliczne i w tym samym czasie.
Znowu mam taki sam czas pracy jak i czas połączenia co uważam, że nie powinno być. Czas połączenia jest uzależniony od połączenia z siecią czas pracy od połączenia z zasilaniem urządzenia.
Jedno z moich urządzeń do załączania oświetlenia w pokoju pokazuje czas pracy 88 dni, licznik wody ma 23 dni bo tyle czasu upłynęło od momentu braku zasilania i jego powrotu oraz podłączenia urządzenia. Natomiast czas połączenia wspomnianych wcześniej urządzeń jest podobny do licznika (czas dzierżawy DHCP mam ustawiony na jeden dzień) i dlatego tam nie będzie więcej niż 24 godziny.
Przed chwilą zmieniłem na 48 godzin zobaczę czy to ma wpływ na MEW choć uważam, że nie powinno.
Wersja oprogramowania 2.8.31
Czas dzierżawy nie ma znaczenia, bo urządzenia odnawiają dzierżawę i przerw w połączeniu nie powinno być.
Urządzenia Supla Zamel mają też automatyczny reset w sytuacji gdy dłużej nie mogą nawiązać połączenia, więc czas pracy może z tego powodu się zmieniać.
Jedna z opcji monitorowania stanu, to użycie scripts.supla.io i dodanie powiadomień przez pushover gdy mew traci i zyskuje połączenie. Wtedy będziesz widział co się dzieje i zawsze można do rozdzielni zerknąć gdy dostaniesz powiadomienie że się rozłączył.
dobo
Z ciekawości po jakim czasie następuje ten reset?
Po minucie
Return to “ZAMEL MEW-01”
