Witam
Czy ktoś z forumowiczów ma może doświadczenie z dodawaniem kontaktronów do Shelly 1 z wgraną SUPLĄ?
Kontaktron podłączony jak na obrazku, wg porad kolegów w innym wątku.
Po zbliżeniu magnesów działa jak przycisk ścienny, ale SUPLA Cloud go nie widzi.
Jak dodać kontakton do Shelly 1
robertl27
- Has thanked: 135 times
Nie ma czegoś takiego jak "wgrana SUPLA". Najpierw ustal jaki soft i w jakiej wersji masz tam wgrany.robertl27 wrote: Fri Feb 24, 2023 12:59 pm Witam
Wg Twojego opisu, to wejście jest skonfigurowane jako przycisk, a powinno być ustawione w sofcie urządzenia jako "czujnik binarny".
robertl27
kurus
Masz tam gui widzę. Napisz jak zasilasz Shelly czy z 230vac czy mniejszym napięciem dc? Bo jeśli z 230V to podłączając kontrakton tak jak napisałeś puszczasz na niego to napięcie co może być niebiezpieczne…
Możesz zostawić tak jak masz ale nie przy napięciu 230.
Działa Ci jak przycisk bo pod sw masz ustawiony przycisk, musiałbyś to zmienić na stronie konfiguracyjnego gui czy wiesz jak to zrobić? Soft musisz mieć wygenerowany z obsługa kontraktonu masz?
Kontrakton możesz podłączyć pod gnd i np gpio0 tylko musisz to w sofcie ustawić.
robertl27
Shelly zasilam napięciem 24 V DC z napędu.
Strona konfiguracyjna gui to adres 192.168.1.xxx.
login: admin
hasło: pass
Tyle wiem.
Czy wersja oprogramowania obsługuje kontaktrony - przyznaję, że nie wiem. Dorzucę kilka zrzutów.
login: admin
hasło: pass
Tyle wiem.
Gitman
ustawienie gipo dla cz. otwarcia, ustaw na 1 jak dasz zapisz to pojawi ci się możliwość dodania gipo i ustaw jakieś wolne jak na schemacie wyżej, zapisz i reset potem w cloud ci się pojawi czujnik który musisz przypisać do bramy.
kurus
Jak kolega wyżej napisał dla czujnika otwarcia ustaw ilosc 1 i gpio0 i zapisz i restart, następnie kontrakton podłącz pod to gpio0 i gnd i zwierające będzie działać
piksiak
Musisz wgrać GUI z krańcówką i wtedy ustawisz.
--- Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ---
piksiak
Faktycznie. To trzeba ustawić ilość na 1 i w 1.KRAŃCÓWKA ustawić na jakim GPIO jest podłączona krańcówka.
