Sprzedam Czujniki Temp Wilg Bezprzewodowe
Zibi
Sprzedam czujniki (nadajniki) i bramka odbiornik Supla.
Nadajniki aktualizują co 20 min temperaturę, wilgotnośc, napięcie baterii do Supli. Zasilanie nadajników Aku 14500 gabarytowo jak bateria R6. Bateria w nadajniku wytrzyma około 2 lat
W apce na tel można śledzić temp, wilgotność i napięcie baterii.
Nadajniki są zaprojektowane pod Aku 14500 dzięki temu kupujesz raz baterię i później tylko ładujesz i dalej cieszysz się Aku.
UWAGA
Układ również posiada powiadomienia, które są wysyłane na tel. Np po przekroczeniu progu temp lub kiedy któryś z czujników będzie miał słabą baterię wyślę powiadomienie na Tel.
Do powiadomień trzeba pobrać apke Telegram i wpisać klucze na stronie konfiguracji i wszystko pięknie działa.
W razie czego pomogę jak utworzyć klucze w Telegramie.
Jest możliwość załączenia przekaźnika po przekroczeniu określonego progu temp. Np gdy temp wzrośnie lub spadnie poniżej ustawionego progu to włączy przekaźnik żeby coś zrobił itp. i zdalnie z apki z telefonu możemy wyłączyć przekaźnik lub przekaźnik może włączyć się na określony czas i w apce na tel będziemy widzieli czy się wyłączył lub włączył.
W projekcie użyte są czujniki SHT30
Zaprojektowałem obudowy w 3D dzięki temu płytka PCB razem z gniazdem na Aku idealnie pasuje. Dzięki wysuwanej klapce na obudowie można szybko wymienić baterie.
*** Cena za 1 czujnik(nadajnik) kpl z obudową i odbiornik 200zł ***
*** Oczywiście można zakupić kilka czujników, wtedy odbiornik będzie odbierał dane np z 4 czujników ***
Return to “Ogłoszenia / Giełda / Zlecenia”
