mSRW-01 problem kalibracji
myxhir
Witam
Mam moduł mSRW-01 podłączony pod roletę 90W. Roleta nie posiada normalnych krańcówek fizycznych a automatyczne krańcówki - działają na zasadzie przeciążenia.
Problem wygląda następująco - odpalam autokalibrację i roleta jedzie do góry jakieś 2-3 sek, zatrzymuje się, opuszcza też 2 -3 sek i zatrzymuje z błędem autokalibracji. Nie ma znaczenia czy robie to z apki czy z clouda.
Ponad to nie ma znaczenia czy kalibracja bedzie z gornej pozycji rolety czy z dolnej. Zrobiłem test że miałem rolete zasłoniętą na 50% i odpaliłem kalibrację. Efekt był jak opisałem czyli roleta pojechala chwilke w górę - nie dojechała do skrajnego końca tylko powiedzmy jakies 20-30 cm w górę, stop i tyle samo w dół i błąd.
moduł w trakcie testów był poza puszką. W module soft 2.8.54. spotkał się ktoś z czymś takim ?
poniżej link do tych silników rolet nie wiem czy to dokładnie ten 6 Nm czy nie czasem 13 Nm ale zasada działania ta sama
https://systemy.kasiarolety.pl/pl/p/Silnik-SIMU-T5-AUTO-JOB-6NM17-Przeciazenie-Elektroniczne-Krancowki/718
myxhir wrote: Sat Mar 04, 2023 8:09 pm Witam
Automatyczna kalibracja rolet na mSRW opiera się na detekcji poboru prądu.
Z Twojego opisu wynika jakby układ nie wykrywał poboru prądu, albo jest on zbyt mały.
Możesz spróbować skalibrować roletę podając ręcznie czasy otwierania i zamykania w cloud.
Ewentualnie możesz spróbować zmierzyć ile Wat lub Amperów bierze ten napęd w trakcie pracy.
Zakładam że roleta i silnik zostały zamontowane zgodnie z instrukcją i że były wcześniej skonfigurowane te automatyczne krańcówki.
myxhir
klew wrote: Sat Mar 04, 2023 10:07 pm
Układ 3 lata pracował na srw :-D wziąłem mSRW bo zajmuje mniej miejsca i tamten będę miał na testy i chciałem mieć autokalibracje. Wychodzi na to że mSRW nie nadaje się zatem do każdego urządzenia. Czasy ofc podałem i jest ok, żałuję że nie działa ta autokalibracja. Niby z prostego wzoru P=UI wychodzi że prąd powinien być coś ok 2.55 A znamionowo zakładając że one faktycznie mają 90W. W wolnej chwili najwyżej rozbebesze układ i sprawdzę amperomierzem ile ciągnie prądu
myxhir wrote: Sat Mar 04, 2023 10:34 pm Wychodzi na to że mSRW nie nadaje się zatem do każdego urządzenia. Czasy ofc podałem i jest ok, żałuję że nie działa ta autokalibracja. Niby z prostego wzoru P=UI wychodzi że prąd powinien być coś ok 2.55 A znamionowo zakładając że one faktycznie mają 90W. W wolnej chwili najwyżej rozbebesze układ i sprawdzę amperomierzem ile ciągnie prądu
To jest chyba pierwszy tego typu przypadek.
Z 90W powinno być 0,4 A, ale to nadal jest sporo powyżej progu.
Moim zdaniem jest tu jakiś problem związany z wbudowanymi "krańcówkami" reagującymi na przeciążenie i mSRW-01 nie potrafi zinterpretować takiego stanu. Może jest tak, że jakiś mały prąd cały czas przepływa na potrzeby zasilania elektroniki detekcji przeciążenia i dla mSRW nie jest to stan zadziałania krańcówki i braku przepływu prądu.
Robert Błaszczak wrote: Sun Mar 05, 2023 11:20 am Moim zdaniem jest tu jakiś problem związany z wbudowanymi "krańcówkami" reagującymi na przeciążenie i mSRW-01 nie potrafi zinterpretować takiego stanu. Może jest tak, że jakiś mały prąd cały czas przepływa na potrzeby zasilania elektroniki detekcji przeciążenia i dla mSRW nie jest to stan zadziałania krańcówki i braku przepływu prądu.
Z tego co pamiętam, to te 2-3 s w jedną stronę i potem 2-3 w drugą, to zachowanie modułu jakby nic do niego nie było podłączone, więc on nie wykrywa poboru prądu.
Mirosław F.
Silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym działa na innej zasadzie. Jest wbudowana elektronika która steruje silnikiem (wbudowane przekaźniki). Żaden sterownik z autokalibracją (wykrywaniem prądu) nie zadziała. Tego typu sterowniki jak mSRW-01 zadziała tylko z silnikami które posiadają krańcówki mechaniczne.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Mirosław F. wrote: Sun Mar 05, 2023 11:50 am Silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym działa na innej zasadzie. Jest wbudowana elektronika która steruje silnikiem (wbudowane przekaźniki). Żaden sterownik z autokalibracją (wykrywaniem prądu) nie zadziała. Tego typu sterowniki jak mSRW-01 zadziała tylko z silnikami które posiadają krańcówki mechaniczne.
Ale tutaj mSRW prawdopodobnie wcale nie wykrywa poboru prądu.
Gdyby cały czas był jakiś pobór, który by mylił mSRW i powodował, że cały czas myślimy że roleta pracuje, to kalibracja by się nie powiodła w inny sposób (by jechała cały czas do góry, aż by zadziałał timeout).
myxhir
klew wrote: Sun Mar 05, 2023 12:20 pm
Żeby nie było niejasności jak to działa
   https://drive.google.com/file/d/1VFxDAkT6EkasqyEFa8HA5iCjzLQYgGy6/view?usp=drivesdk
Swoją drogą okazało się że oba mierniki jakie mam nie nadają się jako amperomierze także nie zmierzę poboru prądu. Natomiast jak odpalam roletę to mew pokazuje zmianę poboru mocy o 1-2W nie wiem co o tym myśleć xD. Jeśli jest tak jak napisał Mirek to może faktycznie silniki z autokrancowkami się nie nadają do kalibracji. Te silniki nawet same z siebie się potrafiły mi zatrzymać jak w połowie drogi roleta raz się skantowala
Tu postaram się przytoczyć przykład sąsiada. Ma dokładnie te same rolety co ja ale zakładał automatykę fibaro. Chwalił mi się 3 lata temu że nie ustawiał czasu bo ma autokalibracje. To chyba były rolershutter 1 te pierwsze także takie rolety widocznie da się ustawić przez autokalibracje.
myxhir
Temat finalnie rozwiązany. Mirek zrobił kawał dobrej roboty - porządny support to wg mnie 90% sukcesu :-) Roleta bez problemu zrobiła autokalibracje z 3 punktów,
-gorny punkt - pełen cykl
-srodkowy punk - roleta ustawiona na środku - pełen cykl
-skrajne dolne położenie rolety - pełen cykl
Także dziękuję Mirkowi i wszystkim zaangażowanym w ww. Problem :-)
Return to “ZAMEL mSRW-01”
