Cześć,
Mam problem z wykonaniem otwarcia rolet wraz ze wschodem słońca. Grupa dla wszystkich rolet. Otwarcie następuje o wschodzie i na jednej rolecie trwa za długo, wg ustawień powinno 31 sekund, jednak codziennie słysze jak roleta kręci dłużej (wydaje się jakby robiła 2 cykle po 31 sekundach). Co dziwne, ręczne otwarcie grupy, lub pojedynczej rolety działa ok. Sytuacja dzieje się tylko przy otwarciu z harmonogramu lub za pomocą wschodu. Gdzie może być problem? Moduły SRW 02.
rolety harmoogram/wschód/
- Has thanked: 136 times
Masz na myśli całkowite otwarcie? Jaki tak, to roleta powinna mieć krańcówki i nic nie powinno się kręcić nawet jeśli zasilanie jest podawane dłużej.
Sterowniki SRW pracują dłużej przy pozycjach skrajnych (0 i 100%). Ten czas jest inny zależnie od źródła polecenia "otwórz". Jeśli masz tam świeży soft, to ten czas można w trybie konfiguracyjnym przestawiać.
pawnook
W podwójnych roletach, jeśli nadal jest sygnał to roleta jakby chowa się i wysuwa. Tak po 10 cm. Wersja 2.8.53 ale nie widzę żadnych czasów do ustawienia w zależności od rodzaju wyzwolenia.
Większości rolet nie wolno podłączać dwóch do jednego sterownika. Możesz sobie uszkodzić napędy.pawnook wrote: Mon Mar 06, 2023 7:20 pm W podwójnych roletach, jeśli nadal jest sygnał to roleta jakby chowa się i wysuwa. Tak po 10 cm. Wersja 2.8.53 ale nie widzę żadnych czasów do ustawienia w zależności od rodzaju wyzwolenia.
pawnook
ok, nie wiedziałem. Jednak nadal nie rozwiązauje to problemy zbyt długiego czasu otwarcia przy harmonogramie.
Tak jak napisałem wcześniej.pawnook wrote: Wed Mar 08, 2023 2:10 pm ok, nie wiedziałem. Jednak nadal nie rozwiązauje to problemy zbyt długiego czasu otwarcia przy harmonogramie.
To celowe zachowanie. Czas można ustawić na www urządzenia w trybie konfiguracyjnym.
Basmar
Pewnie nic nie dodam od siebie, ale chciałbym zobaczyć to na video.
Kolega Klew słusznie zauważył, że do każdego napędu potrzeba osobnego sterowania.
Może wartoby zerknąć na ustawienia lokalizacji/grupy/harmonogramu.
Z mojego doświadczenia pomoc zdalna (teamviewer) oraz konferencja wideo z Whatsapp dalaby lepszy pogląd na sprawę.
Udało mi się ustatnio zdalnie zdiagnozować uszkodzony kontaktron, nówka sztuka a jednak.
Jakby co to na priv
Jakby co to na priv
No i cały plan spalił na panewce
pawnook
klew wrote: Wed Mar 08, 2023 2:59 pmTak jak napisałem wcześniej.pawnook wrote: Wed Mar 08, 2023 2:10 pm ok, nie wiedziałem. Jednak nadal nie rozwiązauje to problemy zbyt długiego czasu otwarcia przy harmonogramie.
Parametr time margin?
