Witam
Potrzebuję takie urządzenie na node mcu jedno z funkcjami
1. Rejestrator parametrów licznika dwukierunkowego po RS-485 ModBUS
2. Rejestrator KW cieplnych z ciepłomierza za pomocą czujnika optycznego.
3. Pompa ciepła uruchamiana jest z przycisku monostablinego:
Chciałbym taki przycisk do uruchomiania jej.
Obok przycisku zielona lampka sygnał zwrotny że się załączyła.
Tz podanie na któreś z wejść +5v zaświeca lampkę na czas podawania napięcia.
4. Czujnik temperatury wody wymiennika na wejściu.
5. Czujnik temperatury wody wymiennika na wyjściu.
6. Czujnik temperatury w zbiorniku CW
7. Czujnik temperatury skraplacza na zewnątrz( agregatu)
8. Czujnik temperatury, ciśnienia i wilgotności w mieszkaniu.
9. Czujnik temperatury, ciśnienia i wilgotności na zewnątrz.
Czy jest mi ktoś w stanie coś takiego napisać w jednym urządzeniu node mcu, podgląd i sterownie na supli.
Fajnie by było żeby sterownik pamiętał dane z ostatniego dnia tz jakby zanikła sieci.
Obsługa i analiza pompy ciepła samoróbki.
bez tego "pamiętania z ostatniego dnia" to GG powinien dać radę. Temperatury wszystkie ogarnie, przycisk i pompkę też, info za pomocą LED też, nie wiem jak z modbus i ciepłomierzem. Trzeba sprawdzić na konkretnych urządzeniach.grzesiek717 wrote: Mon Mar 13, 2023 6:50 am Witam
Ten ciepłomierz to tak samo jak w jednym Temacie jest gotowy czujnik optyczny. Tyle że nie chce stu urządzeń do tego tylko jedno.
Już punkt 1 obciąży ESP na tyle, że spełnienie pozostałych punktów nie ma sensu. Na czas odczytu rejestrów ModBus, ESP nie bardzo potrafi robić co innego. A przy trójfazowym liczniku czas odczytu wszystkich rejestrów to około 20 sekund. To trzeba podzielić na 3 ESP (1 - licznik ModBus, 2 - licznik impulsów i tu zalecam zastosowanie LIW-01, 3 - pozostałe).
Masz może jakiś pomysł na program do tego?
Jeśli zastosujesz 2 x NodeMCU + LIW-01, to na NodeMCU instalujesz GUI-Generic z opcją licznika 3-fazowego ModBus, na drugim z opcjami DS18B20 i BME280. Oczywiście potrzebujesz jeszcze konwerter RS385/RS-232, 4 czujniki DS18B20, rezystor (standardowo 4k7) dobrany w zależności od długości kabli od DS-ów i dwa BME280, z tym że na jednym musisz ustawić inny adres I2C. Do LIW-01 musisz poszukać (może ktoś doradzi) jakiś gotowy czujnik optyczny, ale sprawdziłbym najpierw, czy Twój ciepłomierz nie ma wyjścia impulsowego. Musiałbyś podać dokładny model. Aby mierzyć temperatury wody musisz mieć zamontowane mufki na rurach lub też zastosować czujniki przylgowe (choć nie wiem czy są DS-y w wersji przylgowej).
Edit:
Znalazłem na szybko coś takiego: https://www.guilcor.pl/capteur-de-tempe ... uyaux.html
Edit:
pewnie stara, dobra trytytka + kawałek otuliny izolacyjnej by zdały egzaminRobert Błaszczak wrote: Mon Mar 13, 2023 7:23 pm Aby mierzyć temperatury wody musisz mieć zamontowane mufki na rurach lub też zastosować czujniki przylgowe (choć nie wiem czy są DS-y w wersji przylgowej).
Podpięcie czy montaż czujnika to żaden problem. Skąd mam pobrać oprogramowanie i schemat połączenia ?
Zapisz sobie do ulubionych: https://gui-generic-builder.supla.io/
