Proszę o wsparcie czy ja źle podłączam sterownik Supla DIW-01 czy otrzymałem uszkodzone urządzenie.
Załączam zdjęcie z podłączenia.
Sterownik bez problemu połączył się z aplikacją. Po kliknięciu przełącznika bistabilnego w aplikacji widzę jak przełącza się status włącz/wyłącz. Natomiast lampa wcale się nie zapala zarówno po kliknięci włącznika bistabilnego jak i w aplikacji.
Do zestawy mam podłączone 2 żarówki Edison o mocy 60W każda.
Z góry dzięki za pomoc.
Podłączenie DIW-01
Jest to źle podłączone.
Niebieski przewód podłączony do DIW-01 do zacisku ~ podłącz do złączki Wago z niebieskimi przewodami, a brązowy, który oznaczyłeś jako lampa odłącz z Wago i podłącz do DIW-01 do zacisku ~.
Dla porządku kolorystycznego zastosuj brązowy przewód z łącznika do zacisku IN w DIW-01.
Masz źle połączoną lampę.(pchasz na oba bieguny lampy N,kę)
Zamieniłem przewody zgodnie z sugestią Roberta (przewód niebieski wymienię jak już wszystko zadziała).
Niestety nic to nie zmieniło. Objawy dalej takiesame.
Są 3 opcje
-albo w puszce obok jest coś jeszcze poprzełączane(nie wiadomo jak wsześniej było zrealizowane połączenie)
-sprawdź czy nie masz ściemnionego DIW-01 na maxa (najpeiej ustaw wartość na max)
-albo żarówki nie są przystoowane do pracy z ściemniaczem
Wcześniej niebieskie przewody były złączone Wago a pod brązowe był włącznik i żarówki normalnie świeciły.
Ustawienia w aplikacji załączam na kolażu. W żadnej pozycji żarówki nie świecą.
Żarówki są 2 szt. żarowe Edison "Focla st64 60W E27 2200k 220-240V 50-60Hz"
To musisz wziąć w rękę multimetr (a co najmniej tzw. śrubokręt z neonówką) i pomierzyć dokładnie co gdzie idzie. Może ktoś niepoprawnie podłączył przewody, a my opieramy się na kolorach.
Odłącz brązowy od zacisku ~ i podłącz go do Wago brązowego. Po załączeniu bezpiecznika powinno się palić światło. Jeśli tak nie jest, to coś nam nie tak narysowałeś.
Dla pewności rozrysowałem schemat połączenia, które wykonałem zgodnie ze wskazówkami.
Instalacje rozkładałem sam wiec mam pewność, że kolory żył nie są pomylone.
Jeśli chodzi o test "neonówką" to napięcie jest w złączce wago brązowej, analogicznie w zacisku L supli i jednym biegunie włącznika bistabilnego. Napięcie pojawia się również w zacisku _-_ L po przełączeniu włącznika bistabilnego.
Jeśli podłączę przewód brązowy od lampy do złączki wago brązowej, neonówka wskazuje również napięcie w przewodzie niebieskim od lampy.
Żarówka świeci gdy odłączę przewód brązowy od zacisku ~ i podłączę do wago brązowego lub jeśli zrobię mostek między zaciskiem ~ a _-_ L.
No to wygląda na uszkodzony DIW-01.
Zgłoś się (tu na Forum) do @Mirosław F. Zapewne Mirek coś pomoże.
Takie połączenie powinno działać. Poniżej podłączenie "na stole". Mam co prawda włącznik monostabilny, ale to nie ma znaczenia.
Spróbuj może na razie z inną żarówką w oprawce podłączoną "na krótko" przy module.
