Korekta wskazań wilgotności w cloudzie.
Lucas
Czy w cloudzie możliwe jest zwiększenie zakresu korekty wilgotności powyżej 10%?
Ostatnio, po prawie 3 latach użytkowania, postanowiłem ponownie sprawdzić wskazania używanych LYWSD03MMC, bo stwierdziłem, że coraz bardziej oszukują mnie na wilgotności.
I rzeczywiście, przy porównaniu ze wzorcowanym termohigrometrem, zawyżają wilgotność o średnio 12-15% w zależności od lokalizacji.
Temperaturę dalej trzymają dobrze. Gdy je pierwszy raz uruchamiałem, to również porównywałem wskazania i wówczas na wilgotności nie było, aż tak dużych odchyleń.
kurus
Jeśli używasz gg to zrób sobie korektę po stornie modułu w konfiguracji, nie ma tam takich ograniczeń.
Tez uważam że, te termometry zawyżają..
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
LYWSD03MMC komunikują się po BT z bramką Supla Device / Supla Virtual Device. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to napisanie skryptu, który odejmowałby od zapisywanej do pliku wartości wilgotności zadeklarowaną wartość.
t0mek
A tutaj nie da się korekty wstawić?
Tomek
Też myślę, że ten zakres powinien być większy.
Dodałem issue do Clouda, aby temat nie zginął: https://github.com/SUPLA/supla-cloud/issues/686
Lucas
klew wrote: Wed Mar 15, 2023 8:44 am Też myślę, że ten zakres powinien być większy.
Dzięki. Jestem akurat przed zmianą firmware na termometrach. Myślałem też, że w alternatywnym firmware będzie jakaś możliwość korekty wskazań bezpośrednio na wyświetlaczu, bo częściej zerkam na wyświetlacz. Będę testował.
Lucas wrote: Wed Mar 15, 2023 1:11 pm
Korekta po stronei clouda nie wpłynie na to co wyświetla to urządzenie.
Nie mam i nie używam tych termometrów, więc od strony ich konfiguracji nic nie pomogę.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Lucas wrote: Tue Mar 14, 2023 12:38 pm Czy w cloudzie możliwe jest zwiększenie zakresu korekty wilgotności powyżej 10%?
Sprawdziłeś czy przekłamanie jest na zasadzie prostej korekty +/- czy też proporcjonalne?
