Przesłanie sygnału po WIFI
mily
Dopiero zaczynam drogę z tym sprzętem, bo widzę że ma bardzo duży potencjał (dlatego proszę o wyrozumiałość, dopiero poznaje możliwości i to forum).
Chciałbym zrobić wyłącznik schodowy, problem w tym że nie mam pomiędzy włącznikami kabla, czyli muszę wysłać sygnał załączenia radiowo (w tym przypadku poprzez WIFi). Wyobrażam to sobie tak, żeby w miejscu gdzie obecnie jest włącznik zamontować ESP8266+przekaźnik czyli zrealizować układ z tej strony:
http://majsterkowo.pl/esp8266-i-sterowa ... smartfona/
On będzie pełnił funkcje załączania i wyłączania przez przycisk i smartfon.
Natomiast na drugim końcu schodów muszę zabudować tylko ESP8266, który jak dostanie sygnał na wejście to musiałby wysłać informację do "głównego" ESP który by załączył oświetlenie.
Tylko nie mam pojęcia jak je połączyć razem po wifi?? Da się?? Jak tak to kupuję i zaczynam się bawić.
Pomyślę nad taką funkcją realizowaną na poziomie serwera. Nie powinno być z tym problemu.
mily
Dziękuję :) I czekam na informacje zwrotną :)
jaras231
Możesz taki układ zrobić na Espeasy
http://www.letscontrolit.com/
maciekelga
mily wrote:Witam,
Dokładnie potrzebuję tego samego, ostatnio też wspominałem o tym na forum :)
maciekelga
jaras231 wrote:Możesz taki układ zrobić na Espeasy
Ok tylko jak połączyć dwa urządzenia z 2 różnymi firmware? Na jednym ESPEasy na drugim SUPLA?
maffiu
jeśli masz kable między włącznikami a punktem świetlnym to prościej by było chyba zrobić na przykład na sonoff'ie i 2 włączynikach "dzwonkowych"
Zybi
maffiu wrote:jeśli masz kable między włącznikami a punktem świetlnym to prościej by było chyba zrobić na przykład na sonoff'ie i 2 włączynikach "dzwonkowych"
Nie muszą to być włączniki dzwonkowe lecz normalne dwustanowe.
Tu jest odpowiedni soft, dodatkowo z odwróconą logiką świecenia diody:
https://github.com/SUPLA/ESP8266/blob/m ... p5_inv.rar
maffiu
jak przy tym sofcie przełącza się na tryb AP ?
Zybi
readme.txt w pliku rar
