Cześć.
Ma ktoś doświadczenia z zastosowaniem modułu wemos S2mini z układem ESP32 ? (Ten górny na zdjęciu )
Ma znaczenie jaką płytkę z rodziny esp32 wybierzemy przy generowaniu softu ? Jeżeli tak to jaką? jakiego programu używać?
Jakoś nie mogę z tym dojść do ładu.
Do tej pory jeżeli chodzi o ESP32 używałem płytki WROOM 32 ( ta dolna na fotce)z układem UART CP2102 i tu nie ma żadnego problemu - niezależnie jaki rodzaj płytki z rodziny ESP32 wybiorę w buliderze zawsze jest OK tzn. można programować bezpośrednio z bulidera, lub pobrać ZIP i zrobić to za pomocą ESP tool-a. - zawsze działa .(oczywiście trzeba uruchomić tryb flashowania za pomocą przycisków na płytce), można też normalnie monitorować proces rozruchu itd.
Natomiast tego malucha można zaprogramować tylko za pomocą ESP-tool -a , wybierając na wstępie tryb USB , ale po poprawnym przesłaniu plików pod pod właściwe adresy nie ma kontaktu z płytką - nie rozgłasza sieci, a monitorować procesu rozruchu tez nie nie można (bo to jest tryb USB) może i da się , ale nie wiem jak Jak to właściwie jest z tą natywną obsługą USB w ESP32? Proszę o podzielenie się doświadczeniami.
Moduł ESP32 Wemos S2 mini
Przeczytaj od tego miejsca jest dużo wyjaśnione jak postawić gui aby działało
viewtopic.php?p=146788#p146788
Trochę z tym zabawy, ale udało się , dzięki jeszcze raz za nakierowanie. San bym tego nie znalazł. Niestety ciężko odszukać jakąś konkretną informację na tym forum.
Cześć. Przyszedł już do mnie S2 Mini i po przeczytaniu powyższego (i załączonego) wątku nie za bardzo wiem co mam wybrać w Builderze . Będzie tylko podłączony DS18b2. Z góry dziękuję za pomoc.
Przecież masz go do wyborudydyrydy wrote: Thu May 09, 2024 8:02 am Cześć. Przyszedł już do mnie S2 Mini i po przeczytaniu powyższego (i załączonego) wątku nie za bardzo wiem co mam wybrać w Builderze . Będzie tylko podłączony DS18b2. Z góry dziękuję za pomoc.
Płytka: ESP32S2 Dev moduledydyrydy wrote: Thu May 09, 2024 8:02 am Cześć. Przyszedł już do mnie S2 Mini i po przeczytaniu powyższego (i załączonego) wątku nie za bardzo wiem co mam wybrać w Builderze . Będzie tylko podłączony DS18b2. Z góry dziękuję za pomoc.
a reszta jak do każdego innego esp
https://pietras-81.aqi.eco/
Aaa
Już się za to biorę w takim razie. Dzięki
Ok. Zainstalowane. A jakbyście jeszcze podpowiedzieli gdzie wlutować DS to będę wdzięczny
Ostatnio podłączałem pod pin 6dydyrydy wrote: Thu May 09, 2024 10:11 am Ok. Zainstalowane. A jakbyście jeszcze podpowiedzieli gdzie wlutować DS to będę wdzięczny
oczywiście 3v3 i masa
miedzy 6 a 3v3 rezystor
Ale myślę że ds będzie działał po 3/4 pinów.
