Witam.
Planuje zainstalowac w puszkach włączniki świateł zewnętrznych ROW -02. Oczywiście sterowanie przez supla. Czy jest taki moduł z zamela który załączy wszystkie ROW-02, czyli np. 5 sztuk, czy to przez suplę czy to przez wifi .Sygnał wywołania byłby złączeniem styków na module, bądź podanie napiecia chwilowe.Może jakieś pomysły
Adam
Wysterowanie ROW -02 przez zewnętrzny sygnał
Każdym przyciskiem podłączonym do tych ROW-02 możesz wysterować wszystkimi innymi urządzeniami, np poprzez dwuklik albo przytrzymanie przycisku.
Jeśli przycisk chcesz mieć gdzieś, gdzie nie masz przycisku od row, to można zainstalować RNW-01
Gitman
Funkcję lokalnego kliknięcia (1-klik) możesz zamienić na włączenie/wyłączenie grupy tylko najpierw musisz stworzyć taką grupę w claud z tych ROW-02
reada
Dzieki za odpowiedzi. To moze inaczej. Row 02 umieszczone sa w puszkach i nie maja podłączenie fizycznych włączników. Widze je tylko w supli. Z innego systemu mam wyjscie ze stykami no. Jak system złaczy styk to ma się załączyć światlo zainstalowane na row 02
Co to za "inny system"?reada wrote: Thu Mar 23, 2023 12:39 pm Z innego systemu mam wyjscie ze stykami no. Jak system złaczy styk to ma się załączyć światlo zainstalowane na row 02
Zależnie od tego co to jest, może da się to jakoś zintegrować. Jeśli nie od strony oprogramowania, to to zawsze możesz "sprzętowo"
Te "styki NO" mogą załączyć przekaźnik, który poda potencjał 230 V na RNW-01, lub na dowolne wejście w dowolnym ROW-02 (o ile masz go pod ręką przy tym "innym systemie").
Jeśli te "styki NO" są bezpotencjałowe to możesz tam też podłączyć prawie dowolny ESP8266/ESP32 z obsługą przycisku i traktować to jako przycisk.
Wszystkie te rozwiązania mogą wysłać tzw. "Wyzwalacz Akcji" do serwera Supli i dalej w Cloud możesz określić co ma się wydarzyć, gdy ten wyzwalacz się pojawi.
reada
Inny system czyli rejestrator. Nie potrzebuje przycisku tylko cos co wywoła akcje na row 02.Czyli podanie 230 na jedno z wejśc w rnw01 moze wywolać akcje przez suple?
Podanie 230 V na wejście RNW-01, lub ROW-02, może wywołać akcję.reada wrote: Thu Mar 23, 2023 1:09 pm Inny system czyli rejestrator. Nie potrzebuje przycisku tylko cos co wywoła akcje na row 02.Czyli podanie 230 na jedno z wejśc w rnw01 moze wywolać akcje przez suple?
