Zamel ROW-02
Sterownik dwukanałowy
[email protected]
Cześć, potrzebuje pomocy przy podłączeniu ROW-02. Mam światła elewacyjne (8 sztuk) podłączone jak wnioskuję szeregowo. W puszce gdzie jest włącznik (podwójny) mam 3 kable:
- faza L,
- drugie steruje światło w pokoju,
- trzecie do świateł elewacyjnych.
Jak rozumiem nie mam do puszki doprowadzonego kabla N i robi się problem. Myślałem, żeby wpiąć się przy kablach które idą do opraw, ponieważ jest tam miejsce, ale próba zakończona wyrzuceniem korków :) Do opraw idą 3 kable, tu już chyba standardowo L, N i PE.
Czy przy takiej instalacji będę w stanie podłączyć światła do ROW-02? Nie zależy mi na działaniu włącznika jeśli będę w stanie podłączyć ROW-02 i ustawić harmonogram.
edit: Jeszcze dochodzi opcja podłączenia sterownika w skrzyni rozdzielczej jeśli miałoby to być najprostszym (albo jedynym rozwiązaniem?). Tylko jak to poprawnie zrobić?
Has thanked: 135 times
Lampy raczej są podłączone równolegle, ale większość osób myli te nazwy w takim kontekście :)
Jeśli zrezygnujesz z przycisku, to możesz ROW zamontować przy pierwszej lampie.
Przewód "trzecie do świateł elewacyjnych" przy przycisku powinieneś na stałe podłączyć do L, tak aby nie dało się wyłączyć zasilania.
Przy pierwszej lampie:
L idące od tego przycisku, podłączasz do L na ROW.
N, które jest podłączone do lamp, podłączasz też do N na ROW.
OUT1 z ROW, podłączasz na zasilanie lamp.
Return to “ZAMEL ROW-02”
