Sonoff Basic 230V Wi-Fi czujnik poziomu cieczy, zalania
seta22
witam kupilem taki czujnik, prosze o pomoc bo chcialbym dostawać powiadomienia na telefom jak czujnik zostanie zalany, troche czytalem ale niemam pojecia jak to zronic
Dlatego prosze was o pomoc
Pietras81
Kolego napisz coś więcej co kupiłeś jaka sonda co masz wgrane za oprogramowanie w tego sonofa?? Może pushower tylko trzeba mieć konto??
https://pietras-81.aqi.eco/
seta22
A jak sprawdzic jakie ma sie wgrane oprogramowamje i wszystkie inne dane
Pietras81
seta22 wrote: Tue Apr 18, 2023 7:14 am A jak sprawdzic jakie ma sie wgrane oprogramowamje i wszystkie inne dane
Kliknij na ikonkę i w aplikacji tam masz numer IP zaloguj się po powyższym numerze i pokaż co tam widać.
seta22
takie cos wystarczy
Pietras81
Jeśli dobrze rozumiem to czujnik podpiety jest pod krańcówkę. Jeśli tak to pytanie czy masz konto na pushower.net Jak już będziesz miał to w zakładce warunkowanie musisz ustawić powiadomienia.
wojtas567
może zerknij tu na temat konfiguracji powiadomień viewtopic.php?p=77125#p77125
seta22
ok dzieki za informacje jutro sprubuje to ogarnąć
i dam znać
seta22
Witam zainstalowalem aplikacje Pushower, w urzadzeniu Sonoff w zakładce warunkowanie wklejilem user key. i API token Key ale po zlaczeniu kabelków w urzadzeniu nie przychodzi zadne powiadomienie
seta22
Czy mam coś jescze włączyć zeby dostawac powiadomienia
