zamel sbw-02 i cenralka TS970 wiśniowski
PawełLJ
witam; czy da się podpiąć ten moduł do w/w centralki, jeżeli tak jak to zrobić?
- Been thanked: 59 times
W instrukcji nie mogę się doszukać czy ta centrala ma sterowanie krok-po-kroku.
Wydaje mi się, że pod 7.1 i 7.2 coś takiego może być. Sprawdź najpierw co tam jest podłączone bo patrząc na zdjęcie coś jest.
Jeśli jest tam podłączony jakiś odbiornik radiowy lub przycisk bistabilny to wtedy:
A1 - 24V
A2 - GND
11 - 7.1
14 - 7.2
Jako czujnik otwarcia prawdopodobnie można wykorzystać zaciski 20.1 i 20.2. Jeśli nic tam nie masz podłączone to ustaw na X20 funkcję nr. 8. Następnie podłącz pod 20.1 i 20.2 multimetr na test zwarcia i sprawdź czy zwarcie pojawia się przy zamkniętej bramie, a przy otwartej nie ma zwarcia. Jeśli w/w warunki zostaną spełnione to wtedy A1 pod 20.1, a IN1 pod 20.2
A1 - 24V
A2 - GND
11 - 7.1
14 - 7.2
PawełLJ
dziękuję za odpowiedź, przekaże kompetentnej osobie
fajnie, że tak szybko to działa
jeśli uda się podpiąć to oczywiście dam znać
