Modyfikacja programu arduino
FilipXYZ
Zlecę modyfikacje działającego programu arduino. Chciałbym żeby button obsługujący servo był dostępny z poziomu aplikacji Supla.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int buttonPin = D1; // przycisk podłączony do pinu D1
int buttonState = 0;
int lastButtonState = 0;
int position = 0; // początkowa pozycja serwa
unsigned long lastButtonTime = 0; // czas ostatniego naciśnięcia przycisku
//unsigned long returnTime = 5000; // czas powrotu serwa do pozycji 0 (w milisekundach)
unsigned long debounceDelay = 500; // opóźnienie czasowe do przycisku (w milisekundach)
void setup() {
  myservo.attach(D5); // podłączenie serwomechanizmu do pinu D5
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // ustawienie pinu przycisku jako wejście i włączenie wewnętrznego pull-up resistora
  myservo.write(position); // ustawienie początkowej pozycji serwa na 0 stopni
void loop() {
  unsigned long currentTime = millis(); // aktualny czas w milisekundach
  buttonState = digitalRead(buttonPin); // odczytanie stanu przycisku
  if (buttonState != lastButtonState && (currentTime - lastButtonTime) > debounceDelay) {
    if (buttonState == LOW) { // jeśli przycisk został naciśnięty
      if (position == 0) { // jeśli serwo jest w pozycji 0 stopni
        position = 180; // ustawienie pozycji serwa na 90 stopni
        lastButtonTime = currentTime; // zapisanie czasu ostatniego naciśnięcia przycisku
      else { // jeśli serwo jest w pozycji 90 stopni
        position = 0; // ustawienie pozycji serwa na 0 stopni
      myservo.write(position); // ustawienie kąta obrotu serwomechanizmu na wartość pozycji
    lastButtonState = buttonState; // zapisanie aktualnego stanu przycisku
  if (position != 0 && (currentTime - lastButtonTime) >= returnTime) { // jeśli serwo nie jest w pozycji 0 i upłynął czas powrotu do pozycji 0
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Przetestowane, działające ;)
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 4
#define SERVO_PIN 12
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/network/client.h>
#include <supla/control/virtual_relay.h>
#include <supla/network/html/custom_parameter.h>
#include <supla/network/html/custom_text_parameter.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
#include <supla/sensor/virtual_binary.h>
Supla::Sensor::VirtualBinary *v_sensor = nullptr;
Supla::Eeprom eeprom;
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true);
int servoPosition = 0;
enum default_actions {
  SET_SERVO_POSITION
class customIterate : public Supla::Element {
 public: customIterate() {}
  void iterateAlways() {
    if (Supla::Network::IsReady()) {
      if (myservo.read() == 0 && v_sensor->getValue() == HIGH) {
        v_sensor->handleAction(0, Supla::CLEAR);
      if (myservo.read() == 180 && v_sensor->getValue() == LOW) {
        v_sensor->handleAction(0, Supla::SET);
customIterate *custIterate = new customIterate;
class addedActionsClass : public Supla::ActionHandler, public Supla::Element {
 public: addedActionsClass() {}
  void handleAction(int event, int action) {
    if (action == SET_SERVO_POSITION) {
      if (myservo.read() == 0) {
        servoPosition = 180;
      } else if (myservo.read() == 180) {
        servoPosition = 0;
      myservo.write(servoPosition);
      SUPLA_LOG_DEBUG("# setting up servo position - %d", servoPosition);
addedActionsClass *custAct = new addedActionsClass;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  myservo.attach(SERVO_PIN);
  auto v_relay = new Supla::Control::VirtualRelay();
  v_relay->addAction(SET_SERVO_POSITION, custAct, Supla::ON_TURN_ON);
  v_sensor = new Supla::Sensor::VirtualBinary();
  auto buttonCfgRelay =
    new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true);
  buttonCfgRelay->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
  buttonCfgRelay->addAction(SET_SERVO_POSITION, custAct, Supla::ON_CLICK_1);
  new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
  new Supla::Html::WifiParameters;
  new Supla::Html::ProtocolParameters;
  new Supla::Html::StatusLedParameters;
  SuplaDevice.setName("SERVO");
  SuplaDevice.begin();
  SuplaDevice.getSrpcLayer()->client->setDebugLogs(false);
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
https://smartnerzeczy.pl
FilipXYZ
Kod przetestowany i działa rewelacyjnie. Możliwość sterowania serwem za pomocą przycisku i aplikacji. W aplikacji widoczne stany otwarcia i zamknięcia. Jeśli ktoś chciałby wykorzystać serwo w roli np. zamka to dość fajne rozwiązanie sprzedają "My Frendy" : https://pl.aliexpress.com/item/40000795 ... pt=glo2pol .
W przypadku tego typu (dość mocnych) serw należy zasilać je z zewnętrznego zasilacza (5V) o odpowiednim amperżu. Co więcej należy spiąć piny GND wemosa i GND serwa. Serdeczne podziękowania dla kolegi @Lukfud :)
Return to “Ogłoszenia / Giełda / Zlecenia”
