Prawdopodobnie poruszałem temat jakiś czas temu, wydawało się, że sterowniki do bram garażowych/rolet bez funkcji SbS (Step by Step) to wyjątki. Niestety okazuje się, że większość na Wyspach nie posiada tej funkcji.
Skupiam się na rozwiązaniach Zamel, ze względu na solidność i bezawaryjność, niestety uzywanie dwóch osobnych przycisków w aplikacji (jeden do otwierania a drugi do zamykania) przu dużej ilości rolet/bram tworzy się kaskada przycisów, poza tym przyciski mają w opisie Open/Close, gdzie tak na prawdę tylko wykonują jedną funkcję.
Prośba o zerknięcie na ten mały problem, utrudniający mi sprzedaż modułów Zamel oraz zasowolenie klienta.
Tu na Wyspach wszyscy się znają i jeden zadowolony przyprowadza 10 chętnyc.
Brak SbS w sterownikach do bram/rolet
Basmar
No i cały plan spalił na panewce
- Been thanked: 59 times
Problem dotyczy całej Supli, a nie tylko urządzeń Zamel-owych. Wszystkie założenia są oparte o sterowanie SBS. Zmiana tego jest możliwa ale nie potrafię określić kiedy moglibyśmy się nad tym pochylić.
Czy te sterowniki bram mają osobne wejście "stop"?
Jeśli nie, to jak zatrzymać bramę? Czy jak dam: open -> brama się otwiera -> daję open jeszcze raz -> brama robi stop?
Przy SBW-02 możemy pomyśleć, aby zrobić SBS na samym SBW-02. Wtedy sterownik miałby jeden kanał bramy, który steruje dwoma przekaźnikami.
W miarę prosto można by to dodać w taki sposób, że po stronei apek i serwera nic się nie zmienia. Natomiast sterownik by działał zgodnie z logiką SBS. W apce byłby nadal jeden przycisk "open close".
Basmar
Funkcja STOP nie jest ważna bo nawet mając piloty dwukanałowe nie ma możliwości zatrzymać bramę.klew wrote: Tue Apr 25, 2023 11:38 am Czy te sterowniki bram mają osobne wejście "stop"?
Jeżeli faktycznie dałoby się SBW-02 tak przekonfigurować, że raz kanał 01 drugi raz kanał 02 przy jednym suwaku, to załatwiłoby sprawę.
Większość sterowników posiada funkcję DEADMAN czyli możemy policzyć ile czasu zajmuje otwarcie, ile zamknięcie uruchamiac styki na odpowiednio długi czas, Funkcja DEADMAN automatycznie wyłącza samozamykanie, którego nie się wydłużyć więcej niż 180 sekund. Czyli dwie sroki za jeden ogon.
Dzięki za pochylenie się nad problemem, dla mnie to zmora tutaj na Wyspach.
Basmar
ą
U jednego klienta podjeliśmy decyzję na wymianę serowników do rolet garażowych na NICE z funkcją SBS bo ja widzicie na załączonych screenech nie wygląda to za efektywnie, plus brak możliwości wyłączenia samozamykania.
Masakra.
Czekam cierpliwie.pzygmunt wrote: Tue Apr 25, 2023 10:41 am Problem dotyczy całej Supli, a nie tylko urządzeń Zamel-owych. Wszystkie założenia są oparte o sterowanie SBS. Zmiana tego jest możliwa ale nie potrafię określić kiedy moglibyśmy się nad tym pochylić.
Masakra.
"Funkcja stop" jest ważna, jeśli chcemy zrobić SBS, czyli: otwieraj -> stop -> zamykaj -> stop -> otwieraj -> itd.Basmar wrote: Wed Apr 26, 2023 9:11 am Funkcja STOP nie jest ważna bo nawet mając piloty dwukanałowe nie ma możliwości zatrzymać bramę.
Druga sprawa, SBW działa i raczej będzie działać na zasadzie impulsu, czyli nie będzie podtrzymywało załączonego przekaźnika na cały czas ruchu bramy.
Z Twojego opisu nie jest dla mnie jasne, czy otwieranie/zamykanie wymaga podania impulsu, czy też wymaga przytrzymania. Mógłbyś to doprecyzować?
Jeśli to pracuje na impulsach, to czy wciśnięcie drugi raz przycisku "otwórz", gdy brama się otwiera, ma jakiś efekt?
Ewentualnie co się dzieje, gdy brama się otwiera, a Ty wciśniesz przycisk "zamknij"? Zatrzymuje się, czy zaczyna zamykać?
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Można również wymienić centralę sterującą
BTW skąd masz te kable 4-ro żyłowe z kolorami żył że jest żyła niebieska? Bo w Polsce to ni huhu do dostania, 4-ro żyłowe to: brązowy, czarny, szary i żółto-zielony
Basmar
Te głupie sterowniki tylko reaguja na OPEN oraz CLOSE, w trakcie otwierania wcisnięcię OPEN niczego nie zmieni, brama kontynuuje otwieranie, przy wcisnięciu CLOSE w trakcie otwierania zecznie się zamykać i na odwrót.klew wrote: Wed Apr 26, 2023 9:22 am"Funkcja stop" jest ważna, jeśli chcemy zrobić SBS, czyli: otwieraj -> stop -> zamykaj -> stop -> otwieraj -> itd.Basmar wrote: Wed Apr 26, 2023 9:11 am Funkcja STOP nie jest ważna bo nawet mając piloty dwukanałowe nie ma możliwości zatrzymać bramę.
Przy normalnym trybie impuls wystarczy na wywołanie akcji.
Basmar
Wymiana centrali to nie takie proste, tutaj prawo zabrania grzebania osobie trzeciej przy jakimkolwiek access control.djalex wrote: Wed Apr 26, 2023 9:27 am Można również wymienić centralę sterującą![]()
Podpięcie dodatkowego przycisku (w tym wypadku Supli) nie ingeruje w system tym samym nie łamane jest prawo.
W Irlandii i UK można takie kable bez problemu kupić, ile potrzebujesz?
djalex
Przecież napisałem to z przymrużeniem okaBasmar wrote: Wed Apr 26, 2023 9:38 amWymiana centrali to nie takie proste, tutaj prawo zabrania grzebania osobie trzeciej przy jakimkolwiek access control.djalex wrote: Wed Apr 26, 2023 9:27 am Można również wymienić centralę sterującą![]()
Oba typy kabli czyli "drut" i "linka" są dostępne? Np. 1,5mm2 albo 1mm2?Basmar wrote: Wed Apr 26, 2023 9:38 am W Irlandii i UK można takie kable bez problemu kupić, ile potrzebujesz?
