WebInterface, Supla Device
SOYER
Cześć, chciałem dzisiaj zobaczyć z czym się je ten webinterface i mała zagwozdka.
Wgrałem przykład do nodeMCU, wszedłem na stronę, skonfigurowałem. ESP się zrestartowało ale nie było go widać w cloudzie(rejestracja włączona). Mówię spojrzę na Seriala, tam wywala błąd:
Waiting for NTP time sync
18:20:12.978 -> Connection fail (0). Server: sv....
mówię ok, wgram ten przykład jeszcze raz może coś poknociłem w początkowych ustawieniach przez http...
jakież moje zdziwienie, że po ponownym wgraniu softu( :o ), esp już nie rozgłasza sieci tylko dalej próbuje się połączyć za pomocą danych które wprowadziłem przy pierwszym uruchomieniu( :shock: ).
Dlaczego tak jest, jak na to samo urządzenie wgrać webinterface by ponownie wystawiał własne http do ustawień?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Has thanked: 135 times
Musisz wyczyścić całego flasha. Wgrywanie programu nie czyści obszaru, gdzie są zapisane dane.
Natomiast odnośnie tego błędu- masz włączoną weryfikację certyfikatu serwera supli. Na esp8266 jest wymagane sprawdzenie czasu ważności certyfikatu, więc musi on sobie pobrać czas z serwera ntp. U Ciebie to pobranie czasu nie zadziałało.
Możesz wyłączyć sprawdzanie certyfikatu
SOYER
@klew to napisz mi jeszcze to co sam chciałem sprawdzić.
Wstawiam w szkic webinterface, jadę do kumpla i instaluję mu urządzenie konfigurując je przez http Po miesiącu kumplowi siada router, wymienia go na taki z nową nazwą/hasłem sieci. Mogę znowu jakoś odpalić webinterface w tym urządzeniu, czy zostaje kasowanie całego flasha i nowy soft?
Been thanked: 9 times
Nie chęć się tu mądrować, bo jeszcze się nie bawiłem biblioteką SD na ESP, ale wydaje mi się, że musisz gdzieś określić gpio dla przycisku konfiguracyjnego. Może w setupie?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
W przykładzie jeden przycisk jest ustawiony jako konfiguracyjny. Chyba domyślnie na gpio0, ale najlepiej jakbyś to w kodzie sprawdził.
