Sterowanie "tradycyjnym" przyciskiem oraz wifi jednocześnie
zsakul009
Cześć. Sprawa wygląda tak: Robię oświetlenie ogrodu. Na zewnątrz mam wyprowadzone zasilanie 230v, lecz nie mam żadnego przełącznika do sterowania tym oświetleniem. Czy jest jakiś moduł który mógłbym wrzucić do puszki pod włącznikiem tradycyjnym (simon 54) który mógłbym dorobić, sterowałby on przekaźnikiem w puszcze (małej rozdzielnicy) na zewnątrz. Coś jak sterowanie radiowe np. zamel exta free, ale chciałbym dodatkowo możliwość sterowania nim przez wifi z poziomu aplikacji. Mógłby ktoś doradzić? Jeśli jest możliwość zrobienia tego na sunoff z możliwością wgrania supli to też bardzo chętnie rozważę. Dzięki.
adgl
RNW-01 do puszki pod Simon54 tylko musi być L i N w puszce.
ROW-02 do puszki na zewnątrz. Dwa obwody można zrobić tylko na jeden obwód MAX tak około 1000W
Można też zastosować Sonoff Mini na zewnątrz w puszce ale czy wytrzyma warunki atmosferyczne - no i jeden obwód tylko.
Sonepar Polska
zsakul009
Dzięki to jest to czego szukałem. A masz może jakiś pomysł jak spiąć to z zegarem astronomicznym? Tak aby można było oświetlenie włączyć manualnie z przycisku lub aplikacji, ale wyłączało by się ono w określonej godzinie?
piksiak
W supli masz harmonogramy w opraciu o wschody i zachody słońca.
--- Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ---
Basmar
Oświetlenie ogrodu polecam systemy 12 Volt DC, 0 problemów z wybijaniem różnicówki oraz pełna elastyczność w rozbudowie, bezpieczne i w razie uszkodzenia przewodu łatwość naprawy.
nawodnienia.eu mają całkiem fajną ofertę.
No i cały plan spalił na panewce
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
niestety większość elementów oświetlenia wpadających w oczy kobietom jest dziwnym trafem na 230?Basmar wrote: Sat Apr 29, 2023 3:38 am Oświetlenie ogrodu polecam systemy 12 Volt DC, 0 problemów z wybijaniem różnicówki oraz pełna elastyczność w rozbudowie, bezpieczne i w razie uszkodzenia przewodu łatwość naprawy.
u mnie na ogrodzie Mini ciągną już 2 zimęadgl wrote: Thu Apr 27, 2023 8:30 pm RNW-01 do puszki pod Simon54 tylko musi być L i N w puszce.
Basmar
vajera wrote: Sat Apr 29, 2023 3:52 pmniestety większość elementów oświetlenia wpadających w oczy kobietom jest dziwnym trafem na 230?Basmar wrote: Sat Apr 29, 2023 3:38 am Oświetlenie ogrodu polecam systemy 12 Volt DC, 0 problemów z wybijaniem różnicówki oraz pełna elastyczność w rozbudowie, bezpieczne i w razie uszkodzenia przewodu łatwość naprawy.
Proponuję zakupić adaptery z E27 na GU10 lub podobne, żarów ki Led 12 Volt. To się w przyszłości opłaci, bo 240 na zewnątrz to zawsze problem, jeżeli chodzi o ogrody parki itp.
No i trzeba znać się na elektryce żeby dodawać urządzenia, przy 12 Volt nikomu nic się nie stanie i można pchać paluchy.
Pozdr
