Z kim mżnaby porozmawiac w Zamel-u o przerobieniiu SWB-02 na coś zalączonego poniżej?
Do kogo w Zamel - u
Basmar
No i cały plan spalił na panewce
Basmar
Pytanie, czy jeżeli górny kontrakton jest zwarty (brama całkowicie otwarta) to kolenje nacisnięcie powinno pominąć funkcje STOP
to samo dla dolnego kontaktronu (jeżeli zwarty) brama całkowicie zamknięta to wtedy pomijany jest STOP
Dla mnie zmniana softu jest wystarczająca, zeby uniknąć uzywania dwóch przycisków ale skoro idziemy w dobrą stronę, czemu nie warto przyjrzec się temu sporemu kłopotowi z szerszej perspektywy na przyszłość.
Pozdrawiam.
P.S. Masz dostęp do dobych hurtowych cen, będzę musiał sporo SWB-02 zamówić, zeby miec na stanie bo na każdy dom 2-3 sztuki w zależności od liości garaży itp.
Pozdrawiam.
- Been thanked: 59 times
Przyjrzałem się Twojemu rysunkowi i jednak tego nie zrealizujesz SBW ponieważ potrzebujesz 3 przekaźniki.
Zmiana softu nic nie da jeśli potrzebujesz OPEN,CLOSE,STOP.
Co do pozostałych pytań to nie potrafię na nie odpowiedzieć nie znając specyfiki działania napędów do których się odnosisz.
Basmar
Ten rysunek to koncepcja na 3 przekażniki, dlatego pozwolilem sobie nazwać to cudo SWB-04.
Przy SWB-02 funkcja STOP odpada, da się przeżyć, ale w razie "W" nie można zatrzymać bramy z aplikacji (Albo góra albo dół)
W wielu garażach nie ma fotokomórek i obawiam się o uszkodzenia, za które nie chciałbym brać odpowiedzialności, przy przypadkowym uruchomieniu bramy z aplikacji w "normalnych" sterownikach z SbS zawsze można zatrzymać bramę, specyfika tych głupich kontrolerów na to nie pozwala.
Nie wim, czy macie czas na takie pierdoły ale u znajomego zaminienię głuie kontolry na Nice z SbS i jeżeli, ktoś ma możliwość pochylić sie nad tym fizycznie, byłbym bardzo dźwięczny
SOYER
- Been thanked: 2 times
Kolego Basmar, moduły SBW podłączasz do centralki z bramy równolegle do przycisku naściennego. Jeśli tego przycisku nie ma to i tak podłączasz SBW do wejść w centralce gdzie ma być podpięty przycisk naścienny. Jeśli zaprogramujesz centralkę tak by tym wejściem sterować bramą SbS, to tak też będzie działał SBW.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
Dlaczego? Jeśli masz krańcówkę na otwarciu i krańcówkę na zamknięciu to jeśli żadna nie jest zwarta znaczy, że brama jest w ruchu. Chyba, że piszesz o SBW, to faktycznie nie da rady.pzygmunt wrote: Tue May 02, 2023 12:37 pm To możesz zrealizować zmianą softu ale ... "tylko gdy brama jest w ruchu" - to nie jest do wykrycia.
https://youtu.be/sE6eILojbuM
Z punktu widzenia SBW mi masz możliwości ustalenia co się z bramą dzieje poza skrajnymi pozycjami, o ile są tam czujniki otwarcia/zamknięcia. Nie możesz też przewidzieć jej pozycji.
Basmar
Czyli nieważne z której strony patrzymy, tam, gdzie kończy się szlachetna nazwa pleców zawsze z tyłu.
Ok, zapomnijmy o funkcji stop, tylko SbS w takim razie.
Między czasie poczekam na zmianę funkcjonalności przycisku to i tak wielkie usprawnienie.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi i zaangażowanie.
matrix0606
Czy tylko ja jestem ułomny i średnio rozumiem ten rysunek? Nie bardzo wiem co kolega chce osiągnąć. Jeśli zrozumiem rysunek to może byłbym w stanie pomóc bo mam zaprojektowane płytki pod wemosa D1 mini i arduino nano jednocześnie na jednej płytce. Jest przekaźnik do funkcji OpenA, drugi do OpenB i trzeci przekaźnik potrafi wyłączyć zasilanie na radio.
