Szkic termostatu z histerezą i sterowaniem zaworem.
SOYER
Cześć, poniżej wklejam szkic termostatu, z ustawianiem w aplikacji temperatury włączenia/wyłączenia przekaźnika z histerezą wyłączenia, oraz sterowaniem zaworem z osobnym ustawianiem temperatury jego otwarcia i zamknięcia.
Generalnie działa jak na filmie poniżej:
https://youtu.be/3M-RukZ2VA8
tylko z tego szkicu usunąłem wyświetlacz LCD, jeśli ktoś będzie zainteresowany wkleję też szkic z jego obsługą.
#include <Wire.h>
#include <SuplaDevice.h>
Supla::Eeprom eeprom(0);
#include <supla/storage/storage.h>
#include <supla/control/virtual_relay.h>
#include <supla/sensor/virtual_thermometer.h>
 Supla::ESPWifi wifi("xx", "xx");
#include <OneWire.h>
#include <Timers.h>
int temp;
int przek1 = 0;
int przek2 = 0;
int tempON = 5;
int histereza = 3;
int wyslanoON = 0;
int wyslanoOFF = 0;
int valveON =20;
int valveOFF = 15;
int wyslanoONvalve = 0;
int wyslanoOFFvalve = 0;
OneWire oneWire0(D7);//D1
DallasTemperature t1(&oneWire0);
DeviceAddress ds1 = {0x28, 0xE8, 0x9D, 0x57, 0x04, 0xE1, 0x3C, 0xA1};
Timer sekund5;
Timer sekund30;
Supla::Control::Relay *relay1 = nullptr;
Supla::Control::Relay *relay2 = nullptr;
class RelayAsInput : public Supla::Control::VirtualRelay {//temp wł pompy
 public:
  explicit RelayAsInput(int step = 1) : step(step) {
  virtual ~RelayAsInput() {}
  void onInit() override {}
  void turnOn(_supla_int_t duration = 0) override {
    (void)(duration);
    int newTemp = temp.getValue() + step;
    if (newTemp > 90) {
      newTemp = 90;
    temp.setValue(newTemp);//newTemp
    tempON = newTemp;
    Supla::Storage::ScheduleSave(2000);
  void turnOff(_supla_int_t duration = 0) override {
    (void)(duration);
    int newTemp = temp.getValue() - step;
    if (newTemp < 5) {
      newTemp = 5;
    tempON = newTemp;
  int getValue() {
    return temp.getValue();
  void setValue(int value) {
    temp.setValue(value);
  void onLoadState() override {
    int temperature = 0;
    Supla::Storage::ReadState(reinterpret_cast<unsigned char *>(&temperature),
                              sizeof(int));
    temp.setValue(temperature);
    tempON = temperature;
  void onSaveState() override {
    int temperature = temp.getValue();
    Supla::Storage::WriteState(reinterpret_cast<unsigned char *>(&temperature),
                               sizeof(int));
 protected:
  Supla::Sensor::VirtualThermometer temp;
  int step = 1;
class RelayAsInput1 : public Supla::Control::VirtualRelay {//////////HISTEREZA
 public:
  explicit RelayAsInput1(int step = 1) : step(step) {
  virtual ~RelayAsInput1() {}
    (void)(duration);
    if (newTemp > 20) {
      newTemp = 20;
    histereza = newTemp;
    (void)(duration);
    if (newTemp < 1) {
      newTemp = 1;
  int getValue() {
                              sizeof(int));
    histereza = temperature;
                               sizeof(int));
 protected:
  int step = 1;
class RelayAsInput2 : public Supla::Control::VirtualRelay { ///zawór ON
 public:
  explicit RelayAsInput2(int step = 1) : step(step) {
  virtual ~RelayAsInput2() {}
    (void)(duration);
    if (newTemp > 95) {
      newTemp = 95;
    valveON = newTemp;
    (void)(duration);
    int newTemp1 = temp.getValue() - step;
    if(newTemp1 < tempON){
      newTemp1 = tempON;
    else if(newTemp1 < (valveOFF + 3)){
      newTemp1 = valveOFF + 3;
    temp.setValue(newTemp1);
    valveON = newTemp1;
  int getValue() {
                              sizeof(int));
    valveON = temperature;
                               sizeof(int));
 protected:
  int step = 1;
class RelayAsInput3 : public Supla::Control::VirtualRelay { ////zawor OFF
 public:
  explicit RelayAsInput3(int step = 1) : step(step) {
  virtual ~RelayAsInput3() {}
    (void)(duration);
    if (newTemp > (valveON - 3)) {
      newTemp = (valveON - 3);
    valveOFF = newTemp;
    (void)(duration);
    if (newTemp < 5) {
      newTemp = 5;
    valveOFF = newTemp;
  int getValue() {
                              sizeof(int));
    valveOFF = temperature;
                               sizeof(int));
 protected:
  int step = 1;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  sekund30.begin(29898);
  Wire.begin(4, 5); //4, 5
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xBC,0x49,0xD5,0x36,0x49,0x4E,0x64,0x26,0x3F,0x0C,0x75,0xC8,0xCA,0x22,0x4F,0xB7};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0xF0,0x35,0xEF,0x39,0x78,0xC7,0xF7,0x6B,0x18,0xEC,0x23,0x52,0xF0,0x44,0x18,0x2C};
  new Supla::Sensor::DS18B20(D7, ds1);
  new RelayAsInput();
  new RelayAsInput1();
  new RelayAsInput2();
  new RelayAsInput3();
  relay1 = new Supla::Control::Relay(D5, false);////zawór
  relay2 = new Supla::Control::Relay(D6, false);////GNIAZDKO
                    "svrxx.supla.org",  // SUPLA server address
                    "[email protected]",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);
t1.begin();
dsSTART();
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
ds();
relayOnOff();
valveOnOff();
void ds(){
  if(sekund30.available()){
  t1.requestTemperatures();
  temp = (t1.getTempC(ds1));
  sekund30.restart();
void dsSTART(){
void relayOnOff(){
  if(temp>=tempON){
    przek1=1;
  else if(temp<=(tempON - histereza)){
    przek1=0;
  if((przek1 == 1) && (wyslanoON == 0)){
   relay2->turnOn();
   wyslanoON = 1;
   wyslanoOFF = 0;
  else if((przek1==0) && (wyslanoOFF==0)){
   relay2->turnOff();
   wyslanoOFF = 1;
   wyslanoON = 0;
void valveOnOff(){
  if(temp >= valveON){
    przek2=1;
  else if(temp <= valveOFF){
    przek2=0;
  if((przek2 == 1) && (wyslanoONvalve == 0)){
   relay1->turnOn();
   wyslanoONvalve = 1;
  else if((przek2==0) && (wyslanoOFFvalve==0)){
   relay1->turnOff();
   wyslanoOFFvalve = 1;
   wyslanoONvalve = 0;
Szkic kompiluje się w tej postaci na płytkę nodeMCU.
Szkic napisany z ogromną pomocą kolego @klew za co dziękuję. Proszę o uwagi i propozycje :D
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Maniek913
Dzieki, chętnie to przetestuję, ale wklej proszę tez kod z obsługą LCD
SOYER
Generalnie, po wstępnym ustawieniu w kodzie początkowych wartości zmiennych odpowiedzialnych za temperatury wł/wył, histerezy, urządzenie może pracować poprawnie bez dostępu do sieci.
