Kłopot z ROW-02
Sterownik dwukanałowy
Leon_s
Witam wszystkich.
Mam problem.
Mam sterownik ROW-02 który steruje dwoma przekaźnikami.
Przekaźniki stanowią dwie bramki jednego obwodu elektrycznego.
Podłączam jeden przekaźnik i jest OK
Podłączam drugi przekaźnik i ROW-02 szaleje.
To wygląda jak " trzepotanie rzęsami " i po chwili wraca do wyjściowego ustawienia.
Zamieniałem kabelki, zasilanie ROW-02 i przekaźników brałem z różnych źródeł i wciąż to samo.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Już taki podłączenie zrobiłem na ROW-07 i działa.
Tam działa to dla czego tu nie działa?
Leon_S
Has thanked: 135 times
Jak się zachowuje dioda w tym czasie? Ewentualnie, mógłbyś nagrać filmik?
Jakieś zdjęcie podłączenia też by się przydało.
Leon_s
Dziękuję za odpowiedź.
Przesyłam zdjęcie, łatwiej będzie obejrzeć schemat połączeń
Nakręciłem film ale jest za duży nawet po skompresowaniu.
Ma 78 MB
Włączam 1 obwód jest OK
Włączam 2 obwód jest OK
Wyłączam 1 obwód jest OK
Wyłączam 2 obwód, dioda na ROW-02 szybko miga parę razy , a przekaźnik w rytm migania diody włącza się i wyłącza.
Następnie
Na ekranie telefonu obwód 1 pokazuje jako "wyłączony", 2 obwód pokazuje jako "wyłączony", a po paru sekundach zmienia się na "włączony".
Leon_s
djalex
Has thanked: 2 times
Żle podłączone. Do zacisku 2 lub 4 każdego stycznika doprowadzasz zasilanie a z 1 lub 3 wychodzisz na zasillane obwody
Leon_s
Zmieniłem podłączenie przewodów i jest jeszcze gorzej.
Tym razem oba kanały wariują.
Albo nie chcą się włączyć, albo nie chcą się wyłączyć.
Ewidentnie gdzieś jest błąd, ale nie potrafię go namierzyć.
Obejrzę sobie to co zrobiłem z ROW-07
Może tam znajdę inspirację.
Leon_S
djalex
Dalej żle. Dlaczego z zacisku 3 jednego stycznika wchodzisz na zacisk 4 drugiego stycznika?
Gitman
zrób dobre zdjęcie podłączenia modułu
djalex
Leon_s
Witam ponownie
Próbowałem różnych podłączeń i nic
W akcie desperacji wyrejestrowałem urządzenie ROW-02 i ponownie zarejestrowałem.
I teraz działa jak malina przy podłączeniu takim jak za pierwszym razem.
Poprzednio to urządzenie pracowało w innym miejscu i w innej konfiguracji i
widocznie coś mu w pamięci zostało.
Serdecznie dziękuję za pomoc, dobre chęci i poświęcony czas.
Leon_s
djalex
Ciekawi mnie po co używasz dwóch styczników a co za tym idzie dwóch kanałów do załączenia jednego obwodu....
Return to “ZAMEL ROW-02”
