Czy aktualnie jest jakaś awaria?
kowalskiW
Witam.
Czy aktualnie jest jakaś awaria czy przerwa techniczna bo po próbie otwarcia strony https://gui-generic-builder.supla.io/
Mam komunikat "The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later." ?
kurus
Tak jak piszesz strona nie działa.. hmm trochę to daje do myślenia @krycha88 ostatnim mało aktywny, strona gui offline.. nie wiadomo co myśleć.. nigdy wcześniej się nie spotkałem aby strona nie działała..
kurus wrote: Wed May 17, 2023 5:20 pm Tak jak piszesz strona nie działa.. hmm trochę to daje do myślenia @krycha88 ostatnim mało aktywny, strona gui offline.. nie wiadomo co myśleć.. nigdy wcześniej się nie spotkałem aby strona nie działała..
Awarie się czasem zdarzają ;)
Poza tym stronę buildera ogarniał Goral64.
Sprawdzamy temat od strony serwera. Jeśli z serwerem jest wszystko ok, to trzeba będzie na Goral64 poczekać.
Także bez paniki ;)
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Już działa :)
kowalskiW
Dziękuję wszystkim za szybką reakcje ;)
myszektbg
Strona działa, ale nie wiem czemu za każdym razem mam błąd podczas generowania pliku.
GUI-Generic_test_bv4.22_gv7.0.5_pl_a94576a5e4f2a422a006cb9601344330/src/boneIO/boneIO.cpp: In constructor 'Supla::boneIO::boneIO()':
GUI-Generic_test_bv4.22_gv7.0.5_pl_a94576a5e4f2a422a006cb9601344330/src/boneIO/boneIO.cpp:22:3: error: 'Wire1' was not declared in this scope; did you mean 'Wire'?
22 | Wire1.begin(GPIO_NUM_14, GPIO_NUM_15);
| Wire
GUI-Generic_test_bv4.22_gv7.0.5_pl_a94576a5e4f2a422a006cb9601344330/src/boneIO/boneIO.cpp:22:15: error: 'GPIO_NUM_14' was not declared in this scope
GUI-Generic_test_bv4.22_gv7.0.5_pl_a94576a5e4f2a422a006cb9601344330/src/boneIO/boneIO.cpp:22:28: error: 'GPIO_NUM_15' was not declared in this scope
GUI-Generic_test_bv4.22_gv7.0.5_pl_a94576a5e4f2a422a006cb9601344330/src/boneIO/boneIO.cpp:27:14: error: 'GPIO_NUM_17' was not declared in this scope
27 | Wire.begin(GPIO_NUM_17, GPIO_NUM_33);
GUI-Generic_test_bv4.22_gv7.0.5_pl_a94576a5e4f2a422a006cb9601344330/src/boneIO/boneIO.cpp:27:27: error: 'GPIO_NUM_33' was not declared in this scope
Multiple libraries were found for "SoftwareSerial.h"
Used: .arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/libraries/SoftwareSerial
Not used: /var/www/html/github-test/GUI-Generic/lib/espsoftwareserial
Error during build: exit status 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp8266:esp8266:generic:eesz=1M64,xtal=160
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DBUILDER_TEST -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_ENABLE_GUI
-DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY
Dodam że na wersji https://gui-generic-builder.supla.io v6.1.2 to prawie to samo :(
Błąd generowania
.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/libraries/Wire/Wire.cpp:333:13: fatal error: opening dependency file /tmp/arduino-sketch-871D56E75C17DAFEE5C48E7E28EB6DD2/libraries/Wire/Wire.cpp.d: No such file or directory
333 | TwoWire Wire;
compilation terminated.
Not used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/espsoftwareserial
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DS18B20 -DSUPLA_ENABLE_GUI
Been thanked: 5 times
Chyby mówimy o innych osobach. Zobacz na mojego gita ;)
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
@krycha88 się chyba rozpędza i czeka na oficjalny kanał termostatu :)
P.S na teście też mam błąd generowania zaznaczając tylko przekaźnik i przycisk z AT.
      |   Wire
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
robertklepacki94 wrote: Sat Jun 17, 2023 6:17 pm @krycha88 się chyba rozpędza i czeka na oficjalny kanał termostatu :)
      |   Wire
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
Poprawiłem
myszektbg
Dzięki
Idzie normalnie.
Return to “GUI Generic”
