Problem ze zresetowaniem sbw 02
ufosh
Dzień dobry,
muszę zmienić ustawienia wifi w sbw02 (działa idealnie dwa lata)
No i nie mogę. Resetowanie do ust. fabrycznych nie chce zadziałać. Jak przytrzymam config przez 5 sekund to dioda szybko miga, ale przez jakieś 3 sek. Potem znowu świeci i sbw działa normalnie. Jak w ciągu tych trzech sekund migania nacisnę jeszcze raz i przytrzymam, to jakby się wyłączyło i włączyło ponownie, raz mignie i potem znowu działa jak do tej pory. Próbowałem odłączać zasilanie i różne kombinacje naciskania configu, ale nic nie chce zadziałać.
Jakieś pomysły?
pozdrawiam
Router Tenda ?
Próbowałeś z innym zasilaniem ?
viewtopic.php?t=10256
djalex
Has thanked: 2 times
Zmienileś router? Jeśli tak to na nowym ustaw tą samą nazwę i hasło. Wtedy moduł bez problemu będzie działać na nowym routerze.
ufosh
ale co ma router do resetowania sbw? :)
nie chce zmieniac routera, nie chce ustawiac takiej samej sieci, chce po prostu zresetowac modul do ustawien fabrycznych.
ale nie, zadnej tendy w okolicy nie ma.
zasilacza nie zmienialem, caly czas ten sam, steruje brama.
Spróbuj podpiąć go pod inny zasilacz. Może zasilanie nie daje rady i w trybie AP się wysypuje.
ufosh
ok, sprawdze, dzieki.
A jaką wersję softu Masz w tym SBW ?
Przed wymianą zasilacza spróbuj najpierw zaktualizować, a następnie zresetować.
ufosh wrote: Tue May 23, 2023 5:58 pm ale co ma router do resetowania sbw? :)
Routery Tenda powodowały, że urządzenia ze starszym softem resetowały się chwilę po wejściu do trybu konfiguracyjnego. To był błąd w sterownikach WiFi dostarczanych przez producenta układu. Opisany przez Ciebie objaw wygląda na ten problem.
W tego co pamiętam, to nie była to wyłącznie kwestia routerów Tenda, tylko było to związane z kanałami, na których te routery domyślnie pracowały.
Dlatego warto:
1. Wyłączyć na chwilę WiFi w domu
2. Spróbować, czy SBW przełączy się poprawnie do trybu konfiguracyjnego
3. Jeśli tak, to zmienić parametry i koniecznie zaznaczyć aktualizację softu - wtedy po połączeniu z WiFi zrobi aktualizację i ten problem przestanie występować.
Jeśli problem będzie nadal, to możliwe, że któryś sąsiad ma WiFi, które zaburza pracę Twojego SBW. Wtedy można spróbować odłączyć SBW i w innym miejscu (w piwnicy ;), w pracy, u rodziców/znajomych) go podłączyć i spróbować zaktualizować soft. To jednorazowy "zabieg" i po aktualizacji problem zniknie.
Jeśli to nie jest problem "tendy", albo np. masz tam najnowszy soft (tutaj sprwadzisz jaka jest najnowsza wersja: https://updates.supla.org/ ), to pozostaje sprawdzić czy na innym zasilaczu będzie działać poprawnie, jeśli nie, to pozostaje kontakt z Mirkiem z Zamela i odesłanie urządzenia do niego.
ufosh
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź, teraz wszystko rozumiem.
Router Halny, ale potestuje gdzie indziej i dam znać.
Return to “ZAMEL SBW-02”
