Supla a arduino
itlo
Witajcie. Czy jest coś takiego jak "virtualny pin" tzn. w Supli tworzę sobie "przycisk" nie podpinając go pod konkretny pin na mikrokontrolerze. W zależności od tego jaki jest stan tego przycisku w kontrolerze wykonuje się inny kod.
itlo wrote: Tue May 23, 2023 8:29 am Witajcie. Czy jest coś takiego jak "virtualny pin" tzn. w Supli tworzę sobie "przycisk" nie podpinając go pod konkretny pin na mikrokontrolerze. W zależności od tego jaki jest stan tego przycisku w kontrolerze wykonuje się inny kod.
Przycisk zawsze wymaga czegoś "fizycznego".
Natomiast możesz dodać VirtualRelay - w apce będziesz miał przekaźnik on/off, a po stronie urządzenia stan przekaźnika jest trzymany w pamięci i możesz na jego podstawie uruchamiać rzeczy.
SOYER
Autorowi tematu chodzi po głowie virtual pin z Blynka. Tam można było taki pin przypisać do np. buttona i za jego pomocą wysyłać do urządzenia dowolną wartość, a w urządzeniu ją dowolnie obrabiać. Działało to w banalnie łatwy sposób!!
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER wrote: Tue May 23, 2023 12:37 pm Autorowi tematu chodzi po głowie virtual pin z Blynka. Tam można było taki pin przypisać do np. buttona i za jego pomocą wysyłać do urządzenia dowolną wartość, a w urządzeniu ją dowolnie obrabiać. Działało to w banalnie łatwy sposób!!
To chyba u nas "virtual relay" tak działa, nie? W apce pojawia się przycisk "włącz" "wyłącz" i możesz na urządzeniu coś sobie z tym robić.
SOYER
No tak jakby nie do końca @klew, nie do końca.
W Blynk virtual pin to był wytrych do wszystkiego, na ten "pin" Z urządzenia można było wysłać cokolwiek i odczytać to W aplikacji i tam dowolnie przypisać, opisać, pokolorować itd. Na ten "pin" można też było wysyłać dowolną wartość Z aplikacji DO urządzenia. Dowolną. W urządzeniu robiłeś z tym co chciałeś. a za przechwycenie tej zmiennej z apk odpowiadała 1 linijka kodu.
W supli z virtualnego przekaźnika wysyłasz tylko 1 rodzaj zmiennej pod 2 postaciami, nazwijmy je on/off.
Między tymi funkcjonalnościami jest przepaść.
W blynku developerzy nie przejmowali sie tym jaki rodzaj zmiennej wysyłasz z/do apk i jak apk/device ma ją rozpoznać. Wychodzono z założenia, że piszący przecież wie co wysyła i wie jak tego potem użyć.
Za pomocą tego jednego narzędzia czytania i pisania pinów fizycznych i virtualnych można było zrobić wszystko co jest w supli. Dosłownie, a nawet wiele więcej.
Dodatkowo tam jest mnóstwo bardziej skomplikowanych narzędzi o których tu nawet nie wspominam.
SOYER
http://blynk.pl/blynk-wirtualne-piny-cz-i/
http://blynk.pl/blynk-wirtualne-piny-cz-2/
http://blynk.pl/piny-rzeczywiste-blynka ... ontrolera/
To strona o już wygasłej wersji Blynka, teraz jest Blynk 2.0, jednak myślę, że warto poczytać te i inne artykuły by się przekonać jakie to jest łatwe w implementacji.
SOYER
Skoro już robię off topi to jeszcze ten link
http://blynk.pl/historia-jednej-znajomo ... a-u-tomka/
to ja😁, sprzed ponad 5 lat.
Nie piszę tego wszystkiego o Blynku(którego już nie używam) po to by komuś coś wytykać, narzekać, bruździć.
Proponuję zaznajomienie się z innym spojrzeniem na temat. Tylko tyle.
Koniec off topica, a autorowi życzę powodzenia z Suplą, jest fajna i sporo da się zrobić. Polecam.
