Witam
Mam "sonoffa" jak w temacie i na zdjęciu. Nie ma w nim żadnych miejsc żeby wlutować piny komunikacyjne. Czy można wgrać do niego suple przez sieć wifi? Czy trzeba by przylutować piny do scalaka? Dodam że jak przełączam go w tryb AP to po wpisaniu jego IP 10.10.7.1 przeglądarka nie otwiera żadnej strony (ping działa).
Sonoff 4ch pro producent cz-tech
lebos
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Nie sprawdzałem ale to na 99% nie jest moduł ESPxxxx. Więc nie wgrasz tu naszej wspaniałej Supli
Możesz spróbować wymienić moduł komunikacyjny na ESP ale musisz sprawdzić wymiary i pinout.
- Has thanked: 135 times
Google podpowiada, że to jest ESP8285, więc powinno dać się wgrać.robertklepacki94 wrote: Wed May 24, 2023 8:39 am Nie sprawdzałem ale to na 99% nie jest moduł ESPxxxx. Więc nie wgrasz tu naszej wspaniałej Supli![]()
Tutaj jakaś rozpiska gpio: https://www.smartnydom.pl/forum/ogolne/ ... flaszowac/
lebos
To tak jak myślałem bez lutowanka się nie obejdzieklew wrote: Wed May 24, 2023 8:45 amGoogle podpowiada, że to jest ESP8285, więc powinno dać się wgrać.robertklepacki94 wrote: Wed May 24, 2023 8:39 am Nie sprawdzałem ale to na 99% nie jest moduł ESPxxxx. Więc nie wgrasz tu naszej wspaniałej Supli![]()
lebos
Dzięki za linka ze schematemlebos wrote: Wed May 24, 2023 8:51 amTo tak jak myślałem bez lutowanka do układu się nie obejdzieklew wrote: Wed May 24, 2023 8:45 amGoogle podpowiada, że to jest ESP8285, więc powinno dać się wgrać.robertklepacki94 wrote: Wed May 24, 2023 8:39 am Nie sprawdzałem ale to na 99% nie jest moduł ESPxxxx. Więc nie wgrasz tu naszej wspaniałej Supli![]()
lebos
Druty wlutowane jutro próby flashowania.
lebos
Wiem że to głupio wygląda - piszę sam do siebie ale może się kiedyś komuś przyda. Wgrałem wczoraj suple wybierając w Builderze płytkę Sonoff 4ch i wszystko przebiegło pomyślnie. Także jak komuś się trafi taka "podróba" bez pinoutów to nie ma się czym martwić.
