Sonoff 4ch pro v3 cykliczne rozlaczanie i laczenie - rozwiązane :)
cosmita
Hejka,
sprawa rozwiazana!
sprawa wyjasniona, temat mozna zamknac :) dla potomnych - przez przypadek mialem uruchomione dwa serwery dhcp przez co urzadzenia glupialy, a czas zwolnienia byl ustawiony na minute. Nie powinno sie uruchamiac dwoch DHCP poniewaz moga dziac sie wlasnie takei cyrki.
Mam dziwny problem z Sonoff 4ch pro v3
oprogramowanie supla GG v6.0.4
Serwer supla cloud na RPI4 SUPLA Cloud 22.12
Wszystkie inne przekazniki dzialaja prawidlowo a ten Sonoff 4ch pro v3 cyklicznie co okolo kilkadziesiat sekund rozlacza sie i laczy ponownie. Problem jest taki, ze scena lub supla-scripts nie zalapuje wlaczenia w momencie gdy on jest na chwile rozlaczony. Czy to wersja wadliwego oprogramowania? Sygnalu WIFI czy moze urzadzenie? Spotkaliscie sie z takim problemem?
WIFI zdaje sie byc OK zwlaszcza ze pozostale urzadzenia nie maja tego problemu...
pozdrawiam
cosmita
w informacjach kanalu w aplikacji supla mam informacje ile czasu dany kanal tego sonoff4ch jest polaczony i widze ze maksymalnie 45-50 sekund po czym rozlacza sie na chwile i jest niedostepny - wszystkie 4 kanaly, moc wifi 46%, podow rozlaczania "reset polaczenia z serwerem"
Jaka jest stabilniejsza wersja oprogramowania zeby wifi w tym sonoff nie swirowalo? moze jakies ustawienie tego urzadzenia powoduje to cykliczne rozlaczanie? Czy wadliwe urzadzenie?
cosmita
dodam jeszcze ze zmienilem polaczenie do innego wifi i sytuacja jest taka sama... inne sonoff nie maja tego problemu i poprzedni 4ch pro v2 nie mial takich akcji...
Has thanked: 135 times
Możesz spróbować na tym innym sonoff 4ch zaktualizować soft do najnowszego. Jeśli problem się pojawi, to pewnie jest to jakiś problem w sofcie. Jeśli nie to raczej wina urządzenia, albo sieci domowej. Ale skoro próbowałeś już zmieniać sieć, to zostaje kwestia softu lub sprzętu
cosmita
Hej,
Mam jeszcze drugiego sonoff 4ch pro v3 widze, ze ma wgrany soft chyba starszy bo nie ma mozliwosci wprowadzania w stan konfiguracji z poziomu supla cloud GUI 1.0.1 o ile to cos znaczy skoro soft wgrywany jest z https://gui-generic-builder.supla.io/
Specjalnie sprawdzilem na dwoch sieciach wifi - pierwsza z sygnalem 30-40% druga - AP postawiony metr od sonoff, w obu przypadkach podobne zachowanie jak tego pierwszego sonoff, rozlaczanie kanalow po minucie i ponowne polaczenie.
Czy to nie jest przypadkiem jakas opcja w firmware zeby bylo takie zachowanie? Urzadzenia kupowalem od roznych sprzedawcow w roznym czasie. Nie mam pojecia co to za dziwna sprawa... pozostanie wgranie supli wlasnorecznie ale czy to cos zmieni? moze to kwestia tego, ze ci sprzedawcy laduja wszystkie mozliwe opcje z https://gui-generic-builder.supla.io/ bo widze mozliwosc ustawiania przelacznikow na zmiane ich funkcji np. wlacznik swiatla, przelacznik zasilania, otwieranie zamykanie bramy garazowej itd...
Bardzo dziwne, jakie ustawienia zalecacie wybrac przy generowaniu firmware na https://gui-generic-builder.supla.io/ dla tego sonoff i czy wgranie firmware pomoze w tej sytuacji? Ktos sie juz z tym spotkal w sonoff 4ch pro v3?
pozdrawiam
Wi-Fi but powinno się rozłączać i raczej takiej opcji nie ma.
W przypadku przekaźnika domyślnie wszystkie funkcje są włączone.
W builderze powinny być szablony do tej płytki
cosmita
nie mam pojecia w takim razie... napisze do sprzedawcy - jeden to elty inny to jakis sklep sonoff na allegro... choc nie licze na pomoc bo co moga wiedziec... albo jakas felerna seria sonoff ch4 R3 albo cos z oprogramowaniem w kazdej wersji. Moze wypowiedza sie tutaj znawcy firmwaru co moze byc przyczyna takiego zachowania.
Jeszcze jako ciekawostke dodam, ze kanaly sa polaczone maksymalnie 55-56 sekund po czym nastepuje rozlaczenie i ponowne polaczenie, nie. Nigdy nie przekroczylo minuty
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
cosmita wrote: Sun May 28, 2023 10:23 am nie mam pojecia w takim razie... napisze do sprzedawcy - jeden to elty inny to jakis sklep sonoff na allegro... choc nie licze na pomoc bo co moga wiedziec... albo jakas felerna seria sonoff ch4 R3 albo cos z oprogramowaniem w kazdej wersji. Moze wypowiedza sie tutaj znawcy firmwaru co moze byc przyczyna takiego zachowania.
pokaż screen okna po naciśnięciu "i" w aplikacji.
https://smartnerzeczy.pl
cosmita
https://pasteboard.co/yjTRBefPdQlQ.png
oraz zaraz przed koncem minuty 49 sekunda widac reset sonoff
https://pasteboard.co/E7rcgYhB1g3n.png
Też tak ( kiedyś ) miałem:
viewtopic.php?p=130177#p130177
Problem okazał się jednak po stronie dostawcy Internetu.
Mam ( również ) kamery z bezpośrednim dostępem i straciłem do nich dostęp ( podgląd ).
Zadzwoniłem do dostawy internetu, ( opisalem problem ) i dowiedziałem się, że wprowadzili jakieś ( dodatkowe ) zabezpieczenie.
Po 15 minutach ( od rozmowy ), podgląd z kamer wrócił i w/w problem również zniknął.
