@Fracz dałoby radę zrobić aby oprócz uruchamiania innej sceny w scenie można było wybrać czy ma ją uruchomić czy też ją przerwać?
Mam scenę awaryjnego wyłączania pompy po godzinie od uruchomienie (normalnie wyłącza temperatura), ale jeżeli pompa się załączy to scena się uruchamia i odlicza tą godzinę. Jeżeli w miedzy czasie (mniej jak godzina) pompa się wyłączy i włączy ponownie (i będzie chodzić mniej niż godzina) to uruchamia drugi raz scenę wyłączenie po godzinie, ale pierwsze uruchomienie też liczy i wyłącza przed czasem drugiego uruchomienie.
Więc chciałbym zrobić scenę która wykrywa uruchamianie pompy i uruchamia drugą scenę z licznikiem i wyłączeniem pompy, ale w pierwszym kroku przerywa wykonanie tej sceny, aby licznik liczył na nowo.
Teraz widzę jest tylko możliwość ręcznego kliknięcia i zatrzymania wykonywania sceny.
Zatrzymanie wykonywania się sceny uruchamiane z innej sceny
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Chyba za duża zmiana, żeby to było zrobione. Sceny to taki projekt poboczny, który może kiedyś wejdzie do clouda. Nie możesz zrobić automatu schodowego na 1h? Jeżeli wyłączy temp. to będzie wyłączone a jak nie to po 1h samo się wyłączy nawet bez netuLector wrote: Fri May 26, 2023 10:29 am @Fracz dałoby radę zrobić aby oprócz uruchamiania innej sceny w scenie można było wybrać czy ma ją uruchomić czy też ją przerwać?
