Cześć wszystkim,
Sonoff 4CH Pro R3 nie uruchamia się po podaniu DC i AC. Na DC 12V 2A nic, na AC 230V nic. Po podaniu napięcia z programatora 3,3V uruchamia się, można się zalogować do GUI Supla(nie działają przekaźniki, w sumie przy zasilaniu 3.3V nie wiem czy powinny).
Moduł nowy nie sprawdzałem bez flaschowania. Jest jakiś patent na to czy zamawiać następny ? Po podaniu zasilania DC/A na pinie 3.3V jest niecałe ~ 1.4v
Sonoff 4CH PRO R3 - zasilanie
Uszkodzony obwód zasilania modułu. Procesor działa, ale padła część zasilająca.
Dokładnie tak jest. Jak podam 3,3V na pinach TTL i 12V na wejściu DC to działa. Nie zmienia faktu że obwód jest uszkodzony.
Analyzing what you indicate, I think that the fault is in "U12" voltage regulator from 5v to 3.3v.
Check the voltages on "U12", they should be 0v, 5v and 3.3v.
Where I'm found this regulator I'm checking everywhere no results. I'm find Only 5V or 3v3
