problem z odczytem licznika (supla-dev, mbus)
sixkiller
Witam serdecznie,
kolega @SzczepanLeon, po konsultacji z @klew stworzył testową binarkę, dzięki której odczytywałem licznik wody po wm-bus. Wszystko działało poprawnie, aż do zmiany miesiąca... Ostatnie odczyty przed północą w dniu 31.05, po północy brak odczytów. Dodatkowo kanał wodomierza przyjął wartość 0m3. W aplikacji supla oraz w cloud widać urządzenia jako połączone, ale dodatkowo zauważyłem, że w aplikacji często pojawia się status informacyjny 1: brak odpowiedzi serwera co kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Zbudowałem drugie analogiczne urządzenie aby wykluczyć problem hardware, jednak także brak odczytu. Licznik nadaje dane, sprawdzone przez RTL-SDR. Urządzenia widoczne w cloud z wersją oprogramowania SDK 23.04-dev. @SzczepanLeon testowo udostępnił tylko binarkę, więc o ewentualne korekty/zmiany w dalszych testach trzeba będzie go poprosić (opis w wątku Licznik wody MBUS, od str. 21). Czy jest to problem po stronie urządzenia czy po stronie serwera? (konto na svr51)
Z góry dziękuję za odpowiedzi/sugestie/porady - odczyt wmbus bez RTL-SDR i RPI, tylko za pomocą Wemosa i CC1101 jest genialnym rozwiązaniem.
Has thanked: 135 times
sixkiller wrote: Thu Jun 01, 2023 12:14 pm często pojawia się status informacyjny 1: brak odpowiedzi serwera co kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Zbudowałem drugie analogiczne urządzenie aby wykluczyć problem hardware, jednak także brak odczytu. Licznik nadaje dane, sprawdzone przez RTL-SDR. Urządzenia widoczne w cloud z wersją oprogramowania SDK 23.04-dev. @SzczepanLeon testowo udostępnił tylko binarkę, więc o ewentualne korekty/zmiany w dalszych testach trzeba będzie go poprosić (opis w wątku Licznik wody MBUS, od str. 21). Czy jest to problem po stronie urządzenia czy po stronie serwera? (konto na svr51)
Ja bym raczej obstawiał jakiś problem po stronie urządzenia, a nie serwera.
Może zmienił się format danych z licznika? Możesz też podłączyć tego Wemosa pod jakiś komputer i zebrać logi z uarta - obstawiam, że Szczepan raczej ich nie wyłączał. Może tam coś będzie widać.
sixkiller
raczej licznik formatu nie zmienił, to dane wysyłane przez wmbus na częstotliwości 868MHz. Może w binarce @SzczepanLeon jest jakiś błąd w dekodowaniu danych. Odczyt poprzez RTL-SDR jest poprawny, dane na porcie COM też wyglądają na poprawne. Jeżeli będzie/jest potrzeba wrzucę je do jakiegoś posta.
To sprawdź czy urządzenie coś loguje.
poszukiwacz
sixkiller wrote: Thu Jun 01, 2023 12:41 pm raczej licznik formatu nie zmienił, to dane wysyłane przez wmbus na częstotliwości 868MHz. Może w binarce @SzczepanLeon jest jakiś błąd w dekodowaniu danych. Odczyt poprzez RTL-SDR jest poprawny, dane na porcie COM też wyglądają na poprawne. Jeżeli będzie/jest potrzeba wrzucę je do jakiegoś posta.
hej, i udało Ci się znaleźć przyczynę ?
SzczepanLeon
Pierwsza binarka była tylko na maj ;)
Dzis wypchne kolejna bete.
SzczepanLeon wrote: Tue Jun 06, 2023 11:23 am Pierwsza binarka była tylko na maj ;)
To był shareware? ;D
SzczepanLeon
klew wrote: Tue Jun 06, 2023 11:36 am To był shareware? ;D
Nie, bo nadal bezpłatna. Bardziej taki mały przymus do testów ;)
Kolejna beta na czerwiec jest tu:
https://we.tl/t-oSSGQfQSqz
Dodana możliwość konfiguracji do 8 kanałów oraz MQTT.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
SzczepanLeon wrote: Tue Jun 06, 2023 11:57 am
Jakaś szansa na źródła? Wrzuciłbym na ESP32 DevKit szczególnie część z licznikiem wody.
SzczepanLeon
Jest szansa na źródła - ale muszę zrobić dużą refaktoryzację.
