Znalazłem przez przypadek i zastanawiające jest to że producent twierdzi że bateria wytrzymuje bez ladowania około roku a w środku widać esp.
https://www.facebook.com/46864948000303 ... 098021858/
Termipol.pl
Ciekawe jak to robią.
Znalezione w sieci
Zibi
Na Esp32 C3 robiłem coś takiego:
ESP mam około 30 metrow od rutera.
Procek wybudza się co 20 min i za pomocą protokołu ESP Now wysyła dane do Supli napięcie baterii, temp i wilgotnośc z czujnika sht30.
ESP jest pozbawione wszelkich nie potrzebnych rzeczy programatora, regulatora napięcia, diody itp żeby uzyskać jak najmniejszy pobór prądu. Zastosowałem swój LDO z małym dropout tylko 178mV dzięki temu sprawność zachowa do końca rozładowanego Aku. Pobór prądu przez LDO 1.5uA.
Dodatkowo zastosowałem timer Philips PCF8563, który wprowadza tryb nocny, że procek od 22:00-6:00 nic nie robi śpi bo i tak w nocy nie patrzę na pomiary.
Długo z tym walczyłem ale można jak najbardziej uzyskać trzeba tylko nad tym posiedzieć.
Jeszcze mam dodany Attiny 3224 ponieważ ESP to porażka jeśli chodzi o pomiar baterii. Na Attiny mam dokładność do 0.01V a przy -19 testy w zamrażarce odchyl tylko 0.03V dzięki temu że przetwornik jest konwertowany na 17bit + oversampling i 256 próbek w trybie decymacji dlatego dokładnie mierzy baterie bez błędów pomiarowych.
Wyniki są imponujące:
Aku 18650 3400mAh.
Częstotliwość wybudzeń co 20min
Tryb nocny 22:00 - 6:00
Czas pracy montaż listopad 2022r Bateria 4.15V
Obecnie 3.06.2023 bateria 4.08
Spadek w ciągu 7 miesięcy 0.07V co daje 0.01v na miesiąc rewelka!
Ten układ wytrzyma 3 lata jak nic.
Aku 18650 3400mAh.
Zibi
Też tak myślałem dlatego przeszło mi przez myśl zastosować litowe EVE też je mam bardzo polecam. Ostatecznie wybór padł na litowo-jonowe. Aku kupuje nówki 18650 Panasonic 3400mAh mam w kilku układach i myślałem że szybciej dojdzie do procesu samorozładowania ale siedzą 2-3 lata i mam zrobione raporty co 7 dni układ wysyła sam raport napięcia baterii na tel i i jestem zadowolony ponieważ trzymają napięcie.
Uklady na których je mam są wybudzanie 5 razy w tygodniu w deep sleep 1uA.
Podczas tych 3 lat mam zapisane w notatniku bateria miała 4.17V przy montażu a teraz 4.11V także trzyma super podejrzewam że to wytrzyma kilka dobrych lat.
