Nazwy padów na PCB
shimano73
Koledzy , pytanie do tych co radzą sobie z projektami PCB. Pracuję nad płyteczką która bedzie zastępować procek TMS370 który był w obudowie plcc68 smd czyli w rozmiarze ok 25x25mm . Chciałbym pady lutownicze zrobić coś na wzór tych na np ESP-12 , ESP-07 itp.
Czy to ma jakąś nazwę , może ktoś tego używał w EasyEDA i coś podpowie.
Zibi
Tu masz wzór padow z esp12 dolne jesli nie potrzebne możesz usunąć. Rozstaw musisz sobie dopasować najlepiej pomierzyć sufmiarką wtedy 100% ze będzie pasować.
matrix0606
shimano73 wrote: Mon Jun 05, 2023 7:33 pm Koledzy , pytanie do tych co radzą sobie z projektami PCB. Pracuję nad płyteczką która bedzie zastępować procek TMS370 który był w obudowie plcc68 smd czyli w rozmiarze ok 25x25mm . Chciałbym pady lutownicze zrobić coś na wzór tych na np ESP-12 , ESP-07 itp.
Ale tu nie ma nazwy. Jeśli robisz element od podstaw to wstawiasz pad i dowolnie go modyfikujesz. Ma się zgadzać rozstaw i wielkość żeby dany element się zmieścił.
shimano73
Chodzi mi o to że każdy pad ma 1otwór , czy na tym padzie wielowarstwowym mam zrobić otwór a krawędź płytki poprowadzić przez jego środek ? Czy miejsce zanaczone strzałka zostanie pocynowane ?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
shimano73 wrote: Tue Jun 06, 2023 5:27 pm Chodzi mi o to że każdy pad ma 1otwór , czy na tym padzie wielowarstwowym mam zrobić otwór a krawędź płytki poprowadzić przez jego środek ? Czy miejsce zanaczone strzałka zostanie pocynowane ?
o to ci chodzi?https://jlcpcb.com/quote/pcbOrderFaq/Ca ... her%20one.
shimano73
YoMan wrote: Tue Jun 06, 2023 6:56 pm
Tak, właśnie o to , dzięki
Edit : zrobiłem , ale chyba mnie na to niestać ;) , doliczaja 30$ za ten bajer przy 4 krawędziach
