Potrzebuję jakiś sprzęt jak w temacie do sterowania pompami CO i CWU - min 3 przekazniki (jak beda 4 to nic sie dzieje) do GG.
Pompy 1F, ds na kilkumetrowym przewodzie raczej w miejscu "niedotykalnym" ale .... dla bezpieczeństwa lepiej z separacją. Może być w obudowie (lepiej), może być bez.
Coś podpowiecie godnego zainteresowania i w miarę bezawaryjnego? Ewentualnie 2 przekaźniki i wtedy pompka CWU osobno.
3 przekaźniki + ds18b20
Moze coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/1005004343711722.html?
Masz dodatkowe gpio do dyspozycji. Zasilane DC lub AC. Wszystko na jednej płytce do umieszczenia w estetycznej obudowie
https://www.obi.pl/puszki-do-suchej-zab ... p/3058260 .
Również polecam ten moduł, u mnie pracuje jako starowanie oświetleniem w garażu już 3 rok i zero problemów.uchnast.michal wrote: Tue Jun 06, 2023 3:57 am Moze coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/1005004343711722.html?
Również posiadam ten moduł ale dwu przekaźnikowy, są wersje z 2, 4, 8 przekaźnikami, ds czy inny czujnik dołożysz bezproblemowo.robertklepacki94 wrote: Tue Jun 06, 2023 7:25 amRównież polecam ten moduł, u mnie pracuje jako starowanie oświetleniem w garażu już 3 rok i zero problemów.uchnast.michal wrote: Tue Jun 06, 2023 3:57 am Moze coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/1005004343711722.html?
Jakbyś chciał się jednak pobawić w składanie to wemos zasilacz modul z przekaźnikami czujnik temp i też będzie śmigać, u mnie kilka takich modułów śmiga, a zawsze lubię sam coś złożyć.
No i super
Pytanie tylko czy konkretnie z tego linku? Dość drogo tam jest, prawie 100zł. Na innych aukcjach jest po 40-50zł i zakładam, że to raczej ten sam moduł ale już dwa razy się naciąłem na "podróbkę" (o ile można mówić o podróbce w ChRL:) )która była dużo gorzej wykonana i słabo działała (czujnik wilgotności i sterownik PWM x4ch).
tu masz opisane te moduły:
https://templates.blakadder.com/ESP12F_Relay_X2.html
https://templates.blakadder.com/ESP12F_Relay_X4.html
https://templates.blakadder.com/ESP12F_Relay_X8.html
Zwróć uwagę że dla wersji 4 przekaźnikowej pierwszy przekaźnik jest na gpio16 co będzie powodować podczas restartu czy uruchamiania modułu jego chwilowe załączenie.. aby tego uniknąć musisz podłączyć go pod inne gpio, w modułach musisz polutować piny.
W linku masz opisany problem z tym przekaźnikiem i jak go rozwiązać.
Bardzo cenna uwaga, pewnie bym się zastanawiał i szukał odpowiedzi, co zapewne minimum 0,5h by zjadło a może nawet dłużej.kurus wrote: Tue Jun 06, 2023 8:56 am W linku masz opisany problem z tym przekaźnikiem i jak go rozwiązać.
Ponieważ na razie potrzebuję 3 przekaźniki to po prostu go ominę
90% moich modułów to składaki i to jeszcze niektóre z własnoręcznie wytrawianą płytkąkurus wrote: Tue Jun 06, 2023 8:40 am Jakbyś chciał się jednak pobawić w składanie to wemos zasilacz modul z przekaźnikami czujnik temp i też będzie śmigać, u mnie kilka takich modułów śmiga, a zawsze lubię sam coś złożyć.
Ale tutaj moduł który zrobiłem ma jakiś błąd i przewody lub ścieżki od ds'a przechodzą prawdopodobnie za blisko 230V i czasami przy załączeniu/wyłączeniu ds'ka wariuje (gubi pomiar i się zawiesza). Cenowo zaprojektowanie i zamówienie płytki pod wemosa (już mi się nie chce wytrawiać) będzie podobnie a czasu trochę zejdzie więc dlatego moje pytanie. Jest gotowy moduł i jest sprawdzony to nie będę wyważał otwartych drzwi.
Wolę ten czas poświęcić na inne tematy (np. teraz idzie moduł, który można wpiąć pomiędzy SBW i kontaktron i zlicza otwarcia bramy - daje informację serwisantowi, kiedy zrobić serwis, ewentualnie czy klient pilnuje okresów serwisowych i dalej ma gwarancję)
Rozumiem cię jak najbardziej
Cenowo weź stad raczej najtaniej, ja od tego sprzedawcy brałem ale na dwa przekaźniki i wszystko Ok.
23,00 zł 29% zniżki | ESP8266 bezprzewodowy moduł przekaźnika WIFI 2/4/8 kanał ESP-12F płyta rozwojowa Wifi AC/DC 5V/7-28V/5-80V zasilanie do Arduino
https://a.aliexpress.com/_EJ4cJBX
