VirtualRelay a tryb manual/auto
SOYER
Cześć, potrzebuję zrobić przełącznik MANUAL/AUTO w aplikacji. Chciałem do tego uzyć virtualRelay, ale zdaje się nie można mu przypisać dwóch różnych ikonek dla stanu włączonego i wyłączonego. Kombinacje z virtualrelay i termometrem też odpadają. da się to jakoś zrobić?
Czy muszę użyć klasycznego relay, tylko jak wyciągnąć info czy jest włączony czy wyłączony i na tej podstawie coś tam robić. Kiedyś natknąłem się na coś takiego jak isON(), czy jakoś tak, tego szukać?
Pomóżcie.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
Generalnie wszystko mi to ładnie działa na virtualrelay(tryb auto/manual), tylko chciałbym żeby użytkownik widział jaki tryb ma włączony poprzez zmieniające się ikony. Da się?
SOYER wrote: Wed Jun 14, 2023 5:11 pm Generalnie wszystko mi to ładnie działa na virtualrelay(tryb auto/manual), tylko chciałbym żeby użytkownik widział jaki tryb ma włączony poprzez zmieniające się ikony. Da się?
W Cloud jak wybierzesz włąsną ikonę dla przekaźnika, to masz do wgrania dwa pliki - dla stanu włączonego i wyłączonego:
SOYER
Wiem, tak mam zrobione dla zwykłych przekaźników, ale dlaczego mi to nie działa dla virtualRelay? Nie przełącza obrazków.
SOYER
Sprawdziłem jeszcze raz, na virtual relay nie zmieniają sie ikonki, nawet te standardowe supla, cały czas jest ikonka od off
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
SOYER wrote: Thu Jun 15, 2023 2:10 pm Sprawdziłem jeszcze raz, na virtual relay nie zmieniają sie ikonki, nawet te standardowe supla, cały czas jest ikonka od off
Oczywiście, że się zmieniają, korzystam z wirtualnych cały czas.
https://smartnerzeczy.pl
SOYER
To co mam nagrać filmik, że jednak się nie zmieniają u mnie?
SOYER
Wiem gdzie może być problem. Tylko jak znaleźć ten wątek na forum...
SOYER
Używam takiego kodu który kiedyś mi podesłał kolega @klew, to powiązany virtual relay z termometrem. Kod służy do ustawiania różnych wartości. Zapewne tu czegoś brakuje, że mi się nie zmieniają ikonki.
class RelayAsInput : public Supla::Control::VirtualRelay {//temp wł pompy
 public:
  explicit RelayAsInput(int step = 1) : step(step) {
  virtual ~RelayAsInput() {}
  void onInit() override {}
  void turnOn(_supla_int_t duration = 0) override {
    (void)(duration);
    int newTemp = temp.getValue() + step;
    if (newTemp > 90) {
      newTemp = 90;
    temp.setValue(newTemp);//newTemp
    tempON = newTemp;
    Supla::Storage::ScheduleSave(2000);
  void turnOff(_supla_int_t duration = 0) override {
    (void)(duration);
    int newTemp = temp.getValue() - step;
    if (newTemp < 5) {
      newTemp = 5;
    tempON = newTemp;
  int getValue() {
    return temp.getValue();
  void setValue(int value) {
    temp.setValue(value);
  void onLoadState() override {
    int temperature = 0;
    Supla::Storage::ReadState(reinterpret_cast<unsigned char *>(&temperature),
                              sizeof(int));
    temp.setValue(temperature);
    tempON = temperature;
  void onSaveState() override {
    int temperature = temp.getValue();
    Supla::Storage::WriteState(reinterpret_cast<unsigned char *>(&temperature),
                               sizeof(int));
 protected:
  Supla::Sensor::VirtualThermometer temp;
  int step = 1;
Czy tam czegoś brakuje, czy to nie ten trop?
SOYER wrote: Thu Jun 15, 2023 2:45 pm Używam takiego kodu który kiedyś mi podesłał kolega @klew, to powiązany virtual relay z termometrem. Kod służy do ustawiania różnych wartości. Zapewne tu czegoś brakuje, że mi się nie zmieniają ikonki.
 public:
    (void)(duration);
    if (newTemp > 90) {
      newTemp = 90;
    tempON = newTemp;
    (void)(duration);
    if (newTemp < 5) {
      newTemp = 5;
    tempON = newTemp;
  int getValue() {
                              sizeof(int));
                               sizeof(int));
 protected:
  int step = 1;
Ten kanał nie zmienia stanu. Użyj zwykłego VirtualRelay
