Cześć
Jestem totalnym laikiem , zakupiłem SBW 01 do mojej bramy garażowej , mam natomiast problem z podłączeniem , przez chwile sterownik świecił ale po próbie podłączenia pod WIFI całkowicie się wyłączył i teraz nawet nic nie mruga - mimo naciskania przycisku config, czy mogło dojść do spalenia ?
Podłączyłem jedynie wyjścia 24v i PP/COM (4 przewody )
Benninca CPJ4 ESA + SBW-01
Pytanie, jak dokładnie podłączyłeś ?Aro22 wrote: Sat Jun 17, 2023 10:48 am(....)przez chwile sterownik świecił ale po próbie podłączenia pod WIFI całkowicie się wyłączył i teraz nawet nic nie mruga - mimo naciskania przycisku config, czy mogło dojść do spalenia ?
Chociaż jeśli podłączyłeś zasilanie SBW tam gdzie trzeba to nic nie powinno się stać.
Sprawdź miernikiem, czy jest napięcie zasilania na zaciskach SBW.
Cześć ,
Właśnie sprawdziłem i faktycznie nie ma napięcie na zaciskach- co dziwne bo wcześniej było (mrugała dioda na SBW) co mogło się podziać ?
Sprawdź bezpieczniki na płycie głównej napędu. Najprawdopodobniej zrobiłeś jakieś zwarcie.
Obok ekranu na płycie są guziki musisz dojść do opcji logic i ustawienie ESA dać off
Wtedy 24v jest zawsze aktywne, domyślnie jest tryb stand by
