Z racji zamknięcia wątku o builderze to chyba tutaj powinienem ...
Mam 3 bliźniacze (trojacze?) moduły w sensie opcji tylko w różnych wersjach i chciałem ujednolicić soft. Dwa bez problemu pokazują możliwą aktualizację natomiast jeden usilnie twierdzi "Błąd aktualizacji". Zgrałem wszystkie dane na inny Wemos (GG + config) i problem ten sam czyli raczej nie hardware. Wersja aktualna 6.1.2.
Gdzie może leżeć problem?
Aktualizacja
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
http://gui-generic-builder.supla.io/?fi ... 7c1e72bd78krycha88 wrote: Fri Jun 23, 2023 4:27 am Podaj linka do softa lub hash builda lub JSONa zapisanego po stronie urządzenia.
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Błąd kompilacji GG w wersji 7.0.8
GUI-Generic_bv4.22_gv7.0.8_pl_e27dc72cdcd8df69e437a07c1e72bd78/src/boneIO/display/SSD1306.h:49:6: error: multiple definition of 'enum customActions'
49 | enum customActions { OLED_TURN_ON, OLED_NEXT_FRAME };
In file included from GUI-Generic_bv4.22_gv7.0.8_pl_e27dc72cdcd8df69e437a07c1e72bd78/SuplaDeviceGUI.h:61,
from GUI-Generic_bv4.22_gv7.0.8_pl_e27dc72cdcd8df69e437a07c1e72bd78/src/boneIO/display/SSD1306.h:31,
from GUI-Generic_bv4.22_gv7.0.8_pl_e27dc72cdcd8df69e437a07c1e72bd78/src/boneIO/display/SSD1306.cpp:17:
GUI-Generic_bv4.22_gv7.0.8_pl_e27dc72cdcd8df69e437a07c1e72bd78/src/display/SuplaOled.h:31:6: note: previous definition here
31 | enum customActions
Multiple libraries were found for "SoftwareSerial.h"
Used: .arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/libraries/SoftwareSerial
Not used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/espsoftwareserial
Error during build: exit status 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp8266:esp8266:generic:eesz=4M1M,xtal=160
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_ANALOG_READING_MAP -DSUPLA_BH1750 -DSUPLA_BME280 -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONDITIONS
-DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DIRECT_LINKS -DSUPLA_DIRECT_LINKS_MULTI_SENSOR -DSUPLA_DS18B20 -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_HC_SR04 -DSUPLA_IMPULSE_COUNTER
-DSUPLA_LIMIT_SWITCH -DSUPLA_MCP23017 -DSUPLA_MPX_5XXX -DSUPLA_OLED -DSUPLA_OTA -DSUPLA_PUSHOVER -DSUPLA_RELAY -DSUPLA_RGBW -DSUPLA_ROLLERSHUTTER -DSUPLA_SHT3x
- Been thanked: 5 times
Poprawiłem. Zobacz czy teraz jest dobrze.YoMan wrote: Fri Jun 23, 2023 11:11 amhttp://gui-generic-builder.supla.io/?fi ... 7c1e72bd78krycha88 wrote: Fri Jun 23, 2023 4:27 am Podaj linka do softa lub hash builda lub JSONa zapisanego po stronie urządzenia.
Aktualizacja jest gotowa, plik się pobrał. Działania nie zdaze sprawdzić bo wyjezdzam i nie chce ryzykować.
kurus
Właśnie zrobiłem aktualizacje wemosa esp8266 i wyskoczył mi konflikt kanałów..
Wemos z przekaźnikiem, wyzwalaczem, oledem, linkami, aktualizowalem z wersji 7.1.0
piksiak
Usuń ze swojego konta to urzadzenie i wtedy zarejestruje się ponownie.
--- Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ---
kurus
Tyle to ja wiem, chodzi mi o to że, po takiej akcji jak mam tam 3x wyzwalacz, przekaźnik który jest dodany do kilku grup i scen to jest trochę zabawy aby to przywrócić.piksiak wrote: Fri Jul 07, 2023 5:35 am Usuń ze swojego konta to urzadzenie i wtedy zarejestruje się ponownie.
A nigdy chyba mi po aktualizacji nie zdarzyło się tak jak teraz.
