[Rozwiązane] Termostat - co robię nie tak?
Z J
Chcę sterować przekaźnikiem w zależności od czujnika wilgoci.
Albo nie rozumiem zasady działania, albo to nie działa.
Ustawiłem ogrzewanie od 1 do 50, mam 32 a przekaźnik się nie załącza.
Co robię nie tak?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Z J wrote: Fri Jun 23, 2023 6:54 am Chcę sterować przekaźnikiem w zależności od czujnika wilgoci.
Co robię nie tak?
Zakładam (bo nie widzę całości schematu), że przy twoim ustawieniu przekaźnik się załączy gdy osiągnie wartość dolną a wyłączy gdy osiągnie wartość górną czyli dopiero kiedy spadnie do 1 to się załączy. W skryptach w ten sposób jest realizowana histereza.
Dolna wartość powinna być ta, poniżej której ma być załączone urządzenie.
Górna wartość powinna być ta, powyżej której ma być WYŁĄCZONE urządzenie.
Stan urządzenia pomiędzy nimi będzie różny w zależności czy wartości idą od dołu czy od góry. Histereza jest po to, żeby urządzenia nie wariowały na wartościach granicznych włączając/wyłączając się w krótkich odstępach czasu.
Jeżeli chcesz trzymać wartość np. 35 to ustaw wartości 33 i 37
EDIT: zresztą popatrz na swój zrzut ekranu tam masz narysowane, że przy wartości 1 załączy się urządzenie, poza tym czerwona strzałka do góry wskazuje że przy tej wartości zacznie się grzanie. I to samo na drugi zrzucie: grzanie od 1 do 50
Z J
Dzięki bardzo za pomoc, problem wydaje się rozwiązany :D
Co prawda tak też ustawiałem, ale chyba zabrakło cierpliwości
Return to “SUPLA Scripts”
