Sprawdzenie zaniku prądu
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
W tej chwili nie ma mnie w domu, a widzę że ruter stracił widoczność z netem.
Teraz nie wiem czy był problem ze światłowodem czy padł na chwilę prąd.
Mam w domu jedno urządzenie nie smart, które gubi ustawienia przy zaniku prądu. Teraz nie wiem czy działa poprawnie.
Czy idzie coś zrobić jakiś moduł w którym zdalnie się dowiem czy był zanik prądu? Może jakiś firmware z licznikiem, który by się resetowal po ponownym rozruchu urządzenia.
Ma ktoś jakiś pomysł jak coś takiego ogarnąć, nie koniecznie musi być pod Supla - ale mile widziane.
https://pool.lector.top/
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
A nie wystarczy czujnik temperatury? :) Co 10 min raportuje wartości, nie ma prądu nie raportuje i nie masz słupka na wykresie.
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Kilka modułów zasilanych bez UPSa i w spryptach co minutę, jeżeli rozłączone wszystkie wyślij powiadomienie push.
Na przykładzie gniazdka SP111 z GG.
W "i" Masz:
"Czas pracy" i "Czas połaczenia" i dodatkowo wykresy, które ( na moją prośbę ), są dostępne offline:
viewtopic.php?p=47121#p47121
Jeżeli gniazdko jest offline, z wykresów dowiesz się kiedy było ostatni raz onnline.
A jak już gniazdko będzie onnline, zobaczysz jaki jest "Czas pracy".
Po zaniku prądu ten czas się zeruje.
Na przykładzie poniżej , widać, że ostatni raz brak prądu był 19 dni temu, a "jakieś" problemy z internetem 7 godzin temu.
No dzięki za odpowiedzi.
Ale wszystko co pisaliście również będzie pokazywać jak zerwie połączenie z netem - chmurą publiczną (nie mam supli lokalnej).
A mi chodzi jak wykryć sam zanik prądu - zasilania w domu.
No jedynie pod i sprawdzić w kilku modułach czy działa dłuższy czas któryś.
Lector wrote: Mon Jul 03, 2023 6:50 pm A mi chodzi jak wykryć sam zanik prądu - zasilania w domu.
"Czas pracy" przy wgranym GG zeruje się tylko podczas zaniku napięcia.
Ps.
Masz jakikolwiek moduł z wgranym GG ???.
Jeżeli tak to kliknij w "i" i zobacz "Czas pracy".
Patryk wrote: Mon Jul 03, 2023 6:53 pm
Ps.
Tak poprawiłem swój post.
W kilku modułach mam 34 dni i to największa wartość.
Więc zaniku prądu nie było :)
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
A może coś takiego? Coraz bliżej powiadomienia push, więc jest powiadomienie oraz stan w aplikacji Supla.
Adamo28
Ja mam dopisanego pushovera że przy pierwszym połaczniu z wifi (reset urządzenia lub zanik i ponowne pojawienie się napięcia ) wysyła swoje ip date etc jako powitanie, ale działa dopiero po pojawieniu się zasilania a nie przy zaniku.
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Ja bym to zrobił na 3 zwykłych przekaźnikach z podwójnymi stykami+ 3x przycisk NO z diodą 230V (np Eaton) + wemos. Podłączasz zasilanie przekaźników pod każda fazę z osobna, przez jeden tor puszczasz podtrzymanie cewki a przez drugi sygnał na wenosa.
Przyciskami ręcznie załączysz ( można dorobić też załączanie z apki) każdy z przekaźników i jak braknie jednej fazy to z danego przekaźnika spadnie ci ,,1”, a apka pokaże wyłączony przekaźnik nawet po powrocie zasilania.
