Kompensator mocy biernej pojemnościowej
Pomiar: Zamel MEW-01
Wyzwalacz stopni kompensacji: Sonoff T0EU3C-TX
Styczniki
Dławiki kompensacyjne INDUCTO
Wszystko sterowane przez SUPLE, SUPLA Scripts
Pozdr
bacman
Albert
Mógłbyś cos więcej napisać? Zastosowanie itd. Nie wiem dokładnie do czego to służy, jedynie się domyślam i muszę googlować.
Przydałby się jakis schemat, kod i opis, jeśli jest to projekt i inni użytkownicy mieliby z tego korzystać
bacman
Moc bierna jest jednym z dwóch składników mocy elektrycznej obecnych w obwodach zasilanych prądem przemiennym. Drugim składnikiem jest moc czynna. Moc bierna reprezentuje energię wymienianą między źródłem a obciążeniem, ale nie przyczynia się do wykonania pracy przy przesyłaniu energii.
Moc bierna pojemnościowa jest związana z obecnością kondensatorów lub innych elementów, które gromadzą energię elektryczną i oddają ją do systemu w cyklach prądu przemiennego. W przypadku obwodów z kondensatorami, energia jest przekazywana z obciążenia do źródła, dlatego moc bierna pojemnościowa ma wartość ujemną.
Moc bierna indukcyjna, z kolei, występuje w obwodach z cewkami lub innymi elementami indukcyjnymi, które gromadzą energię magnetyczną i oddają ją do systemu w cyklach prądu przemiennego. Moc bierna indukcyjna ma wartość dodatnią, ponieważ energia jest przekazywana z źródła do obciążenia.
Opłaty za energię bierną dotyczą głównie taryfy Cxx oraz dużych odbiorców energii. Jednakże, najnowsze informacje wskazują, że także mali odbiorcy z taryfą C11 są już obciążani opłatami za energię bierną na swoich fakturach.
W praktyce, większość domowych instalacji generuje pewną ilość energii biernej (na przykład spowodowaną niedociążonymi kablami wewnątrz domu), którą można monitorować przy użyciu specjalnego licznika, takiego jak MEW-01.
W przypadku mojej instalacji fotowoltaicznej, generuje ona znaczną ilość energii biernej pojemnościowej, która nie jest kompensowana. W związku z tym, pojawił się pomysł budowy kompensatora energii biernej.
Celem kompensatora energii biernej jest redukcja ilości energii biernej pojemnościowej generowanej przez instalację fotowoltaiczną poprzez wytwarzanie energii biernej indukcyjnej, która równoważy nadmiar energii biernej pojemnościowej.
Kompensator energii biernej jest urządzeniem, które składa się z dławików (cewek) lub kondensatorów mocy, które dostarczają odpowiednią reaktancję indukcyjną lub pojemnościową w celu kompensacji nadmiaru energii biernej.
W Polsce, zgodnie z umową zawartą z zakładem energetycznym „np. Tauron”, opłaty za moc bierną pojemnościową są naliczane za każdy VAR (voltamper reaktancyjny), podczas gdy opłaty za moc bierną indukcyjną są naliczane dopiero po przekroczeniu współczynnika mocy tg φ równego 0,4.
Zakłady energetyczne mają zamiar wprowadzić opłaty za energię bierną dla wszystkich właścicieli elektrowni fotowoltaicznych, wiec trzeba się przygotować
myszektbg
Temat ciekawy i przyszłościowy. Poza opisem dodasz coś o projekcie, oprogramowaniu i jak to działa.
ktsurma
Przyłącze się do wątku. Przedstawione rozwiazanie to dla paneli, czyli pomiędzy falownikiem a resztą instalacji. Czy dobrze to rozumiem? Bardzo proszę o jakiś szerszy opis układu. I druga prośba: podobne rozwiązanie dla pompy ciepła. Produkuje dużo mocy biernej indukcyjnej.
lanczer
Dzień dobry. Jestem zainteresowany budową podbnego kompensatora mocy. Czy autor tematu mógłby powiedzieć jak spisuje sie mu jego projekt po roku użytkowania? Czy raczej nic nie wyszło z projektu? Z góry dziękuję za odpowiedź.
maly_13
w jednej firmie wymienialiśmy oświetlenie na ledowe, do tej pory klient miał kompensacje na kondensatorach (5-stopni) silniki maszyny .... nawet 5 stopień załączony po wymianie żaden i cos 0,96
w użyciu: supla, nettemp...
robgold
Jest jakiś "soft-start" do tych dławików (nie widzę na zdjęciu) czy tak na "żywioł" te styczniki je dopinają ?
