Zamel SLW-02 wyłączą LEDy po utracie połączenia
przemek123
Cześć,
Miał ktoś może taki problem że moduł po utracie połączenia WiFi, wyłącza załączone obwody LED, a po przywróceniu połączenia włącza je na nowo?
Przy okazji po samym uruchomieniu modułu miałem problem chyba z zakluceniami, ciężko było zaczączyc obwód z fizycznego guzika, trzeba bylo klikać po kilka razy pomógł dopiero komdensator ceramiczny... po jego dodaniu zaczeła działać mawet regulacja jasności z fizycznego przycisku, co prawda działa dość losowo czasmi szybko czasami jakoś wolno.
Przy okazji jak mamy sterowanie PWM to aż prosi się aby dodać czas zapaleni i gaszenie... może był jakiś update jak mozna Zamela aktualizować :/
przemek123 wrote: Thu Jul 06, 2023 2:18 pm Miał ktoś może taki problem że moduł po utracie połączenia WiFi, wyłącza załączone obwody LED, a po przywróceniu połączenia włącza je na nowo?
Nie powinno być takiego zachowania. Czy tak się dzieje za każdym razem? Jak zachowuje się dioda "status" na urządzniu w tym czasie?
przemek123 wrote: Thu Jul 06, 2023 2:18 pm Przy okazji po samym uruchomieniu modułu miałem problem chyba z zakluceniami, ciężko było zaczączyc obwód z fizycznego guzika, trzeba bylo klikać po kilka razy pomógł dopiero komdensator ceramiczny... po jego dodaniu zaczeła działać mawet regulacja jasności z fizycznego przycisku, co prawda działa dość losowo czasmi szybko czasami jakoś wolno.
Załącz rysunek/zdjęcie tego jak masz to podłączone. W jakiej odległości jest SLW od przycisku? Czy przycisk ma jakieś podświetlenie?
przemek123
Dobra to maly update...
Zrobiłem test polegajcy na resecie wifi... diody zaczęły mrygać tak jak przy braku połączenia ale nic nie zgasło więc na ten momemt nie potrafię wywołać takiego zachowania... chyba zaklucenia dalej :/. Zawsze jak gasnie światło w aplikacji te moduły są na czerwono i mają status rozłączone.
Moduły są 1m od zasilacza 12v 80W, włącznik (bez podświetlenia) max. 5m, kabel do LED najdłuższy to max. 10m. Generalnie na jednym SLW jest podświetlenie blatu w kuchni, drugi SLW ma podlaczone dwa pasek LED na oddzielnych kanałach
Niestety nigdzie nie widzę logów z urządzeń ale pewnie już przeginam.
Załączam foto podłączenia.
Return to “ZAMEL SLW-02”
