Witajcie. Wiem, że forum nie traktuje stricte o elektronice a o produktach Supla i o tym co z tym związane, ale nie bardzo jeszcze są fora na których są ludzie mogący pomóc.
Mam takie pytanie więc może po krotce opowiem.
Mam jakiś taki mały panel a w zasadzie to taki bardziej panelik foto. Jakieś tam 7x15cm.
Przy pełnym świetle wychodzi z niego około 3V, które ładują dwa aku 18650, które z kolei mają napięcie jak wiadomo około 3.8V. I tu powoli dochodzimy do sedna czyli mojego pytania.
Chciałbym dorzucić do całości przetwornicę step up, która doładowywała by akumulator 12V.
Oczywiście pomijam moc takiej ładowarki, wprost z panelu foto, ale doładowując aku nawet prądem kilka mA to zawsze lepiej niż nie doładowywać wcale.
Jakieś pomysły? Sugestie? A może ktoś odradzi taką zabawę ze względu na znikomą skuteczność?
Choć biorąc pod uwagę prąd jaki mogą oddać 2 równolegle połączone ogniwa 18650, to pymysł nie wydaje się taki ostatni.
Ładowanie aku z panela foto.
matrix0606
Sheezo
Masz tylko 1 taki panel? Łącząc 3 szeregowo dałoby radę ładować aku 12V bez przetwornicy.
matrix0606
Kupić nie problem tylko wydajność jest jakby ciut mała jeśli bierzemy pod uwagę ładowanie z samego panela. Nawet jeśli za akumulatorami to 3x3.7V nie da napięcia niezbędnego do ładowania akumulatora 12V. Brakuje minimum 2V żeby to miało sens. I takie napięcie będzie przy w pełni naładowanych ogniwach 18650.Sheezo wrote: Mon Jul 10, 2023 11:54 am Masz tylko 1 taki panel? Łącząc 3 szeregowo dałoby radę ładować aku 12V bez przetwornicy.
Sheezo
Z tego co pamiętam to ogniwa 18650 ładują się do 4,2V. Możesz odlutować panel i sprawdzić napięcie w stanie jałowym przy pełnym świetle?
matrix0606
Zależy od natężenia światła, ale 3V do 3,2VSheezo wrote: Mon Jul 10, 2023 6:16 pm Z tego co pamiętam to ogniwa 18650 ładują się do 4,2V. Możesz odlutować panel i sprawdzić napięcie w stanie jałowym przy pełnym świetle?
Sheezo
Skoro ma około 3V to stosując 2 takie ogniwa połączone szeregowo i taki układzik: https://mlodytechnik.pl/zrob-to-sam/300 ... torowa-12v to myślę, że dałoby radę.
Pozdr.
Pozdr.
matrix0606
Dzięki. Postudiuję i przemyślę temat.Sheezo wrote: Thu Jul 13, 2023 6:14 am Skoro ma około 3V to stosując 2 takie ogniwa połączone szeregowo i taki układzik: https://mlodytechnik.pl/zrob-to-sam/300 ... torowa-12v to myślę, że dałoby radę.
Pozdr.
