SBW-01 integracja z Homekit pzez MQTT
Marecki
Jestem mocno początkującym użytkownikiem HA, udało mi uruchomić wszystkie urządzenia jakie miałem aktualnie w Supli jednak nigdzie nie mogę odnaleźć procedury jak można to zrobić ze sterownikiem bramy? HA pokazuje mi błąd jak na załączeniu. Czy trzeba też odpowiednio skonfigurować sam moduł w supli?
Jaką wersją HA posiadasz ? Jakiej integracji używasz ? Integrując przy pomocy tego poradnika
https://drive.google.com/file/d/10HTT6j ... KQwb3/view
powinno Ci to działać bez dodatkowej konfiguracji.
Marecki
Posiadam HA w wersji:
Home Assistant 2023.7.2
Supervisor 2023.07.1
Operating System 10.3
Interfejs użytkownika: 20230705.1 - latest
Problem polega na tym, że wszystkie moduły od rolet i świateł działają prawidłowo - problem jest tylko z bramą. Integrację robiłem zgodnie z poradnikiem https://techentuzjasta.pl/instalacja-sy ... rzez-mqtt/ - czy to może powodem, że coś jednak nie do końca działa ?
Masz poprawnie działające czujniki otwarcia ?
Marecki
Nie mam takich czujników. Brama działa teraz poprzez włącznik stykowy (jak światło na klatce) wciśnięcie idzie w górę, drugie wciśnięcie stop, trzecie idzie w dół.
Integracja z HA wykorzystuje akcje "Otwórz" i "Zamknij". Aby poprawnie działały te akcje musi być podłączony czujnik otwarcia. W aplikacji przy zamkniętej/otwartej bramie powinna się zmieniać ikona.
PS. Zakładam, że ikonę bramy widzisz tylko nieprawidłowo działa ?
Marecki
No teraz już chyba wiem że nie działa prawidłowo. W aplikacji ikonę widzę i widzę też czujnik ale faktycznie ikona bramy jest nieruchoma. Chodzi o fizyczny czujnik podłączony do modułu?
Czujnik powinien być powiązany z kanałem sterującym.
Powinieneś podłączyć pod IN1 sygnał z centrali lub dodatkowego czujnika w postaci kontaktronu.
Marecki
Próbuje odszukać u producenta czy napęd ma taką opcję bez montażu kontaktronu niemiej może z doświadczenia wiadomo czy napęd Krispol Starcus K6 taką opcję posiada? Spiąłem to kiedyś własnymi siłami ale jak widzę w mocno uproszczonej wersji.
Instrukcja: https://www.allbud.pl/jdownloads/KRISPO ... -01-19.pdf
Więc wygląda na to że nie uzyskasz z tego napędu stanu bramy. Zamontuj kontaktron.
Return to “ZAMEL SBW-01”
