Przekazniki 30A problem
Albert
Hej.
Chłopaki mam taki problem. Moduł 4 przekaźników 30A 5V, moja płytka z wemosem d1 mini zasilana Hi-linkiem 5V. Mam podobny moduł w piwnicy do PC i bojlera i działa. Tu natomiast moduł przekaźników cos świruje. Przekazniki ustawiam na LOW i niby sie włączają ale jak wyłącze w appce to fizycznie pozostają włączone. Próbowałem zmienic na sterowanie HIGH bo moduł przekaźników na to pozwala i dalej dupa. Dawałem inne mocniejsze zasilacze. I dalej nic. I obstawiam uszkodzony moduł z tymi przekaźnikami.
W ogole diody stanu przekaźników lekko się żarzą… gpio dla nic to D5, D6 i D7. Próbowałem tez D1 D2 k bez rezultatów.
Co gdzie jeszcze sprawdzić. Aa soft to GG świeżo wygenerowany.
SOYER
Wemos ma logike 3.3V, a przekaźniki są sterowane 5V, czasami to działa a czasami nie. Bo widocznie w tym wypadku HIGH wemosa to nie HIGH modułu przekaźników.
Poczytaj tu:
https://electronics.stackexchange.com/q ... -raspberry
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Albert
Zawsze moduły 5V śmigały mi bez problemu. Tylko tu jak zmienię nawet na sterowanie stanem niskim to dalej głupieją. Mam taki moduł ale z dwoma sztukami i śmiga jak złoto.
SOYER
Albert wrote: Sun Jul 16, 2023 4:12 pm Zawsze moduły 5V śmigały mi bez problemu. Tylko tu jak zmienię nawet na sterowanie stanem niskim to dalej głupieją. Mam taki moduł ale z dwoma sztukami i śmiga jak złoto.
Dlatego napisałem, że czasami działa, a czasami nie. Ot zalety chińskich modułów.
Albert
Nic juz nie wymyślę. Napisałem do goscia co kupiłem czy wymieni na jakis inny może ma 😂
SOYER
Albert wrote: Sun Jul 16, 2023 6:23 pm Nic juz nie wymyślę. Napisałem do goscia co kupiłem czy wymieni na jakis inny może ma 😂
Tylko, że wszystko jest sprawne, to że wcześniej Ci działalo, to po prostu miałeś szczęscie. Nie podłącza się razem modułów z różnymi poziomami logiki bez użycia konwerterów poziomów logicznych, lub innych, prostszych rozwiązań.
Albert
Ale podsunąłes mi podpowiedź. Dorzuciłem konwerter poziomów i bangla. Dzięki mistrzu!😁👍👍👍
