warunkowe wykonanie jakiejś akcji
PLF10T
Jak zrobić warunkowe wykonanie jakiejś akcji?
Np. o określonej godzinie wg harmonogramu sprawdzić stan bramy wjazdowej i gdy jest otwarta wysłać powiadomienie PUSH?
Has thanked: 135 times
Możesz zrobić tak, że dodajesz harmonogram, który o 22:00 uruchamia scenę, która wysyła powiadomienie "brama jest otwarta".
Następnie w czujniku otwarcia bramy ustawiasz reakcje wyłączające ten harmonogram przy otwarciu bramy i wyłączające go przy zamknięciu.
W kolejnych wersjach serwera i Clouda będzie to usprawniene, aby nie trzeba było tak kombinować
PLF10T
Czy już coś w tym zakresie się zmieniło? Czy można już wstawiać warunki w trakcie wykonania akcji?
wsosniak
PLF10T wrote: Sat Dec 02, 2023 12:46 pm Czy już coś w tym zakresie się zmieniło? Czy można już wstawiać warunki w trakcie wykonania akcji?
no niestety nie, a bardzo by sie to przydało . Chociaz takie proste warunki przydaly by sie miec przy scenach , gdzie mozna by sprawdzac stan chociaz jednego kanału : jesli jakis kanał jest włączony/ wyłączony /otwarty/zamkniety/otwarcie zamknniecie rolety / temperatura tak czy siaka.... to scena ma sie uruchomic lub nie . Czyli cos na wzór tego co JUZ jest zrobione przy reakcjach , a w zasadzie copy/paste tego co jest przy reakcjach . Czyli tworząc scenę , pierwsze co , wybieralibysmy kanał na podstawie ktorego sprawdzany byłby warunek wykonania sceny. Jesli kanał nie wybrany , to scena uruchamiana bezwarunkowo (tak jak jest obecnie ) . Jesli wybralismy kanał , to mozna by zrobic identycznie jak przy rekacjach , czyli wybieramy stan do sprawdzenia :jesli kanał włączony / wyłączony, jesli % otwarcia rolety jest > lub < lub .... to scena ma sie uruchomic lub nie w zaleznosci od stanu tego wybranego kanału.
pliiiiiizzzzz :)
PLF10T
Nadal nic?
Jeśli nic, jakie są plany w tym zakresie, kiedy można się spodziewać modyfikacji w tym zakresie?
PLF10T wrote: Wed Mar 27, 2024 8:17 pm Nadal nic?
Nadal nic. W najbliższych 2-3 miesiącach raczej na pewno to się nie pojawi, bo obecnie mamy inne plany.
Także pozostaje czekać, albo jak zastosować jakieś "obejście" tego problemu (jak na początku tego wątku zaproponowałem).
PijanySmerf
klew wrote: Sun Jul 23, 2023 8:20 pm Możesz zrobić tak, że dodajesz harmonogram, który o 22:00 uruchamia scenę, która wysyła powiadomienie "brama jest otwarta".
a jak w harmonigramie ustawic uruchomienie sxeny? mam tylko otworz zamknij lub skopiuj
