Supla na kamerach HIKVISION IP
Duch__
Been thanked: 6 times
Witam.
Dzisiaj przedstawię fragment kodu odpowiedzialnego za wyświetlenie jakiejkolwiek zmiennej tekstowej na obrazie z kamery HIKVISION np. temperatury, wykorzystując protokół ISAPI.
Protokół ISAPI nie działa z każdym rejestratorem / kamerą, z moich testów na kilku modelach rejestratorów i kamer i z opisu protokołu wynika że mimo prawidłowo zredagowanej komendy, rejestrator / kamera ją zrozumie, odpowie na otrzymaną komendę "OK" ale nie wyświetli nic na obrazie, tak więc chybił trafił czy zadziała. U mnie ostatecznie zadziałało na 3 kamerach IP. Zmienną tekstową sugerują wysyłać do rejestratora / kamery nie częściej niż co parę sekund.
#define  IP_Kamera1       "192.168.X.X"
#define  Port_Kamera1    80
#define  Haslo_Kamera1  "XXXXXXXXXXXXXXXX"   //Hasło zapisane w BASE64, w kamerze musi być włączono opcja bezpieczeństwa DIGITEST/BASIC
String ID;
String enabled;
String posX;
String posY;
String channel_num;
String ip_kamera;
int port_kamera;
String Autoryzacja;
String message;
void setup(){
//Połaczenie z WIFI
void loop() {
channel_num = "1";  //W przypadku kamery "1", w przypadku rejetratora liczba z numerem kanału.
ip_kamera = IP_Kamera1;
port_kamera = Port_Kamera1;
Autoryzacja = Haslo_Kamera1;
ID = String("1");      //Numer pola do którego wpisujemy teskt z reguły wartości od 1 do 4, ale są kamery gdzie jest tylko 1.
enabled = "true";    //Włączenie OSD kamery, "false" = wyłączenie
posX = "1";            //Pozycja X OSD
posY = "480";        //Pozycja Y OSD
message = "Jakis tekst";  //Tutaj wprowadzamy jakiś tekst do wyświetlenia
Wyslij_do_Hikvision();
delay(10000);
void Wyslij_do_Hikvision() {
  WiFiClient client;
  if (client.connect(ip_kamera, port_kamera)) {
    client.println("PUT /Video/inputs/channels/" + channel_num + "/overlays/text/1 HTTP/1.1");
    client.println("Host: " + ip_kamera + ":" + String(port_kamera));
    client.print("Authorization: ");
    client.println("Basic " + Autoryzacja);
    client.println("User-Agent: arduino");
    client.println("Accept: */*");
    word Length = 152 + ID.length() + enabled.length() + posX.length() + posY.length() + message.length();
    client.println("Content-Length: " + String(Length));
    client.println("Expect: 100-continue");
    client.println("");
    client.println("<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>");
    client.println("<TextOverlay>");
    client.println("<id>" + ID + "</id>");
    client.println("<enabled>" + enabled + "</enabled>");
    client.println("<posX>" + posX + "</posX>");
    client.println("<posY>" + posY + "</posY>");
    client.println("<message>" + message + "</message>");
    client.println("</TextOverlay>");
    client.stop();
    Serial.print("      ");
    Serial.println(message);
    Serial.println("Wysłano do HIKVISION");
  } else {
    Serial.print("      ");
    Serial.println("Blad połączenia z HIKVISION");
Przykład tego co możemy uzyskać:
Miłej zabawy.
Może ktoś dorzuci to do Gui-Generic?
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Ciekawy pomysł. Niekoniecznie do zastosowania w domu ale małej firmie już tak.
Duch__
Żona bardzo chwali sobie taki podgląd.
U teściów na kamerze wyświetlam dane meteo z okolicznej internetowej stacji meteo, teście zadowoleni, wiedzą jakie ciśnienie i temperatura.
Na jednej z kamer mam wgląd na łóżeczko od 5 miesięcznej córki jak śpi. Tam też umieściłem temperaturę i wilgotność jaka panuje w otoczeniu jej łóżeczka. Parę razy udało się wywnioskować powody niespokojnego snu.
Co do firm to mam parę pomysłów, ale nie zdradzam ich.
[email protected]
Mnie się pomysł podoba. Rozumiem, że ten fragment kodu dopisujesz do esp8286 z którego akurat odczytujesz pomiar?
Jeszcze mnie ciekawi czy rejestrator zapisuje obraz razem z tym tekstem? Jeśli tak to i w aplikacji będzie to widoczne.
_______________________________________
nie jestem elektrykiem, automatykiem ani informatykiem... chwileczkę, co ja tu właściwie robię :shock: ???
Duch__
[email protected] wrote: Thu Jul 27, 2023 6:24 pm Mnie się pomysł podoba. Rozumiem, że ten fragment kodu dopisujesz do esp8286 z którego akurat odczytujesz pomiar?
Obraz zapisywany jest przez rejestrator i później na odtwarzanym materiale widać czarno na białym jak się zmieniały warunki temperaturowe. Najlepiej to widać na przewijaniu.
Basmar
Prosze o kontakt na priv w tej sprawie.
Wygląda na świetny pomysł.
Mam sporo instalacji na Hikvision z Suplą.
Instalacje Supli (kamer) w Irlandii: https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... sp=sharing
No i cały plan spalił na panewce :cry:
Duch__
Za niedługo wrzucę kolejną wersję soft obsługującą rejestratory typu TurboHD i IP, ale cierpliwości, pierw testy.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
muszę poczekać na wersję dla DAHUA'y :(
Basmar
Duch__ wrote: Wed Aug 02, 2023 11:53 am Za niedługo wrzucę kolejną wersję soft obsługującą rejestratory typu TurboHD i IP, ale cierpliwości, pierw testy.
Mam sporo poligonów testowych :-)
Duch__
Spokojnie, mam na czym testować. Nawet udało mi się zresetować rejestrator poprzez zaduszenie go pakietem danych ze strony ESP :lol:
PS. Nie była to komenda reboot itp.
