🩺 GKW-01 - wirtualne testy panelu
Goral64
Fizyczne urządzenie dostało do testów 10 szczęśliwców. Jednak GKW-01 jest na specyficznym etapie, gdyż @klew jeszcze pracuje nad ostateczną funkcjonalnością panelu. Jeśli ktoś chce dołączyć do wirtualnych testów panelu, to zapraszam do mojego miniprojektu, w którym powstaje wirtualny panel GKW-01 właśnie z myślą o testowaniu funkcjonalności i wyglądu.
Prace nad pełną implementacją tego co oferuje firmware trwają, ale już coś można wyklikać ;)
Oczywiście pomimo chęci dokładnego odwzorowania działania panelu mogą się pojawić jakieś nieścisłości, ale będę się starał je usuwać lub bardziej dopasowywać.
Tak więc zapraszam Suplomaniaków :)
Test Panelu GKW-01
Gitman
U mnie oprócz zielonej kropki nic się nie wyświetla ?
Goral64
Bo tak jak w oryginale, trzeba wzbudzić wyświetlacz :) Kliknij w jedno z 5 kółek...
Gitman
Klikałem na wszystkie, zmieniałem nastawy i nic tylko kropka mruga, testowane na telefonie i laptopie czarny ekran
uchnast.michal
Goral64 wrote: Fri Jul 28, 2023 11:06 pm Fizyczne urządzenie dostało do testów 10 szczęśliwców. Jednak GKW-01 jest na specyficznym etapie, gdyż @klew jeszcze pracuje nad ostateczną funkcjonalnością panelu. Jeśli ktoś chce dołączyć do wirtualnych testów panelu, to zapraszam do mojego miniprojektu, w którym powstaje wirtualny panel GKW-01 właśnie z myślą o testowaniu funkcjonalności i wyglądu.
Test Panelu GKW-01
Szacun. Świetna symulacja. Działa ale dziś jestem mega zmęczony. Jutro będę klikał.
Edycja
1. Już mam pierwsze spostrzeżenie. Klikając kółko na środku na dole, przechodzi w tryb ustawienia temp. Po co podświetlona jest strzałka w prawo skoro nic nie robi?
2. Błąd symulacji?
Last edited by uchnast.michal on Sat Jul 29, 2023 9:04 pm, edited 1 time in total.
Goral64
Goral64
uchnast.michal wrote: Sat Jul 29, 2023 6:51 pm 1. Już mam pierwsze spostrzeżenie. Klikając kółko na środku na dole, przechodzi w tryb ustawienia temp. Po co podświetlona jest strzałka w prawo skoro nic nie robi?
2. Błąd symulacji?
1. Bo tak wyświetla oryginał i tam niebawem w symulacji będzie ciąg dalszy.
2. Zapewne, możesz podać scenariusz przy którym uzyskałeś ten efekt?
uchnast.michal
Goral64 wrote: Sun Jul 30, 2023 6:56 am 1. Bo tak wyświetla oryginał i tam niebawem w symulacji będzie ciąg dalszy.
Bruce, 1. tak, to była sugestia do produkcji. 2. obciąłem się jak napisałem, że to będzie trudne.:) Postaram się
Edycja
Chyba 2 pkt. nieaktualny. Możliwe, że poganiałem gekona za bardzo;) Jak klikam powoli jest ok.
Jak w urządzeniu przechodzi się na opcje, które zastosowałeś jako radio buttony?
Kropka zlewa się z np. z 3 lub 5 (części dziesiętne). Z lewej strony jest jeszcze jeden rząd miejsca.
Goral64
uchnast.michal wrote: Sun Jul 30, 2023 7:42 am Chyba 2 pkt. nieaktualny. Możliwe, że poganiałem gekona za bardzo;) Jak klikam powoli jest ok.
OK.
uchnast.michal wrote: Sun Jul 30, 2023 7:42 am Jak w urządzeniu przechodzi się na opcje, które zastosowałeś jako radio buttony?
W symulatorze tego jeszcze nie ma.
Status: CONFIG | CONNECT | READY : w urządzeniu należy przytrzymać przez 5 sekund środkowy przycisk (OK) i wejdziesz w CONFIG. Pozostałe tryby w urządzeniu są automatyczne.
Display: w urządzeniu jest to ustawienie dostępne po przejściu w ustawienia (🔧) na samym końcu po ustawieniach jasności i siły dźwięku dotyku.
uchnast.michal wrote: Sun Jul 30, 2023 7:42 am Kropka zlewa się z np. z 3 lub 5 (części dziesiętne). Z lewej strony jest jeszcze jeden rząd miejsca.
Tak jest w oryginale. Jednak te elementy migają co sekundę, więc ostatecznie zlewają się i nie zlewają naprzemiennie.
Aktualna wersja emulatora dochodzi do 🔧 ale jeszcze dzisiaj poklepię...
Goral64
OK, prawie wszystko gotowe.
Można przejść przez wszystkie opcje menu tak jak to jest w oryginale. Są jeszcze drobne różnice w zachowaniu, ale kolejność przechodzenia menu i jego zawartość jest już w pełni odwzorowana.
Tak więc można testować i dzielić się wrażeniami.
Return to “ZAMEL GKW-01”
