Edycja reakcji
missim4
Witam, proszę o info na temat "reakcji"
W liczniku MEW-01 jeżeli ustawię:
to co ma się stać gdy osiągnie te 1000W, jeżeli reakcja powodowała np. włączenie kanału?
missim4 wrote: Tue Aug 01, 2023 9:28 am Witam, proszę o info na temat "reakcji"
Reakcja nie wykona się ponownie, dopóki ten warunek 1000 W nie zostanie spełniony.
To działa podobnie do histerezy.
Czyli moc moczynna może skakać między wielokrotnie -7000 a -5000, ale reakcja uruchomi się tylko raz. Dopiero gdy moc wzrośnie powyżej 1000 W, ponowny spadek poniżej -6500 spowoduje ponowne uruchomienie reakcji.
missim4
OK, ale w tym szczególnym przypadku gdyby chodziło o sterowanie grzałką aby działała na prądzie z fotowoltaiki to nic nie da jeżeli nie zastosuje się czegoś co ją wyłącza (np. innej reakcji) Jeżeli ustawię moc na <-2500W, a czekanie na ≥ -2100W przy grzałce 2000W to raz włączy się przy -2500W i tak już pozostanie, chyba że zastosuję "przełącz" w danym kanale, ale wtedy nigdy na 100% nie ma pewności, że pracuje na darmowym prądzie, bo mogła być wyłączona innym poleceniem. Fajnie byłoby gdyby mogło to działać tak, że "wtedy wykonaj akcję i czekaj, aż osiągnie" przełącza kanał z włączonego na wyłączony lub odwrotnie, zależy co było ustawione. Niby tak jak z "przełącz" ale pewniej.
Do sterowania w zależności od mocy zwykle używa się dwóch reakcji.
Jedna reakcja załącza, a druga wyłącza.
missim4
Masz rację, bardziej chodziło mi o to, że w tym przypadku reakcja nie może pracować samodzielnie, czyli być czymś w rodzaju histerezy.
Temat wyjaśniony, dziękuję.
Dlatego nie piszemy, że to jest histereza tylko coś w rodzaju histerezy.
missim4
Do kolegi pzygmunta, czy jest szansa, że reakcje się troszeczkę rozwiną i na przykład w MEW-01 pojawi się jakaś logika typu or and lub chociażby tylko możliwość dodania kolejnej reakcji w stosie z możliwością oddzielenia czasowego tak jak w scenach? Umożliwiłoby to np. sterowanie grzałką sekwencyjną.
Tak ale dla grzałek powinna się pojawić dedykowana reakcja gdzie będzie można po prostu określić moce i wskazać kanału sterujące.
Wszelkie sugestie mile widziane.
missim4
No to by było super aby podać ilość grzałek i ich moc, a reakcja pilnuje żeby nie pobierać prądu z sieci tylko z PV.
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Co do grzałek to super opcja
Definicja mocy grzałek i ilości grzałek na danej fazie
Definicja kiedy ma się włączyć / wyłączyć czyli jaka ilość mocy oddawana do sieci
Załączanie na podstawie napięcia ( to już mamy )
Możliwość zintegrowania drugiego licznika który były przy falowniku w celu regulacji mocy grzałek na podstawie produkcji / zużycia / sprzedaży energii
Return to “CLOUD”
