Robus 600 + SBW-01
gosiczka
Witam
Jestem posiadaczem kilku Supli oswietlnie + bramy - wszystko działa idealnie.
Ale mam nową potrzebę wczesniej ta funkcjonalnośc nie była mi potrzebna.
Otóz status otwarcia bramy ...
Tak wiem jest wiele wątków na forum ale no nie działa.. takze pozwoliłem sobie załozyc ten wątek
Problem jest na dwóch sterownikach ale najpierw chciałbym zająć sie Robus 600 + SBW-01
Stan:
Podłaczone jak na załacznku - tylko ja mam inny model SBW-01 - rózniący sie + i minusem A1/A2 jest zamienione
Z takim podłączeniem niestety nie pokazuje statusu otwracia bramy..
Takze szukam w aplikacji
Pytanie - chodzi o kanały - w obu polach (brama wjazdowa + czujnik otwarcia bramy wjazdowej ) wybieram czujnik otwarcia oraz czujnik dla kanału ? nie wiem czy nie poklikałem za bardzo juz w aplikacji bo jest jeszcze ten BRAK
Pokierujcie prosze..
gosiczka wrote: Wed Aug 02, 2023 6:46 am Problem jest na dwóch sterownikach ale najpierw chciałbym zająć sie Robus 600 + SBW-01
Stan:
Załączony schemat dotyczy SBW-02, a nie SBW-01. Przy SBW-01 trzeba dołożyć dodatkowy przekaźnik, który poda stan.
Tu masz cały wątek na ten temat: viewtopic.php?t=4064
gosiczka wrote: Wed Aug 02, 2023 6:46 am Pytanie - chodzi o kanały - w obu polach (brama wjazdowa + czujnik otwarcia bramy wjazdowej ) wybieram czujnik otwarcia oraz czujnik dla kanału ? nie wiem czy nie poklikałem za bardzo juz w aplikacji bo jest jeszcze ten BRAK
SBW-01 ma 1 kanał do sterowania bramą i 2 kanały wejściowe do sygnalizacji stanu. W kanale wejściowym ustawiasz odpowiednią funkcję. "Brak" to brak ustawionej funkcji. Jeśli nie będizesz używał IN2, to zostaw tam brak.
Natomiast na IN1 ustaw "czujnik otwarcia bramy wjazdowej" i w "brama wjazdowa" ustaw ten czujnik jako "czujnik otwarcia bramy"
gosiczka
o kuźka nie wiem czy dam rade z tymi przekaznikami :-( chyba bedzie szybciej jak wymienie na SBW -02 :?
A jak sytuacja wyglada ze spido 600 ?
mam zamontowany aktualnie równiez SBW-01 czy jak wymienie na SBW 02 to również - przekazniki ?
Mam zamontowane w obydwu bramach fotokomórki - rozumiem ze to nic nie pomoze ..
gosiczka wrote: Wed Aug 02, 2023 7:23 am o kuźka nie wiem czy dam rade z tymi przekaznikami :-( chyba bedzie szybciej jak wymienie na SBW -02 :?
Nie znam tego napędu, ale w tym wątku jest napisane, aby do Spido używać zewnętrznych kontaktronów:
viewtopic.php?t=6761
gosiczka
oki sprobuje czyli przy spido 600 zamawiam np taki
https://allegro.pl/oferta/kontaktron-ma ... 1978741398
podłaczam jak nizej i kłade to urzadzenie poprostu na napedzie...
A2 i IN1/2 do zewnętrznego czujnika (np. kontaktron).
czy przy robusie z sbw01 moze byc kontrakton ten co wskazalem czy przekaznik?
Może być kontaktron lub przekaźnik lub przejściówka Nice INT.
gosiczka
oki dzieki, mozesz wskazac produkt jaki mam kupić?
chodzi o przekażnik - chyba mniej klopotliwy
Musiałbyś sprawdzić czy na wyjściu SCA jest AC czy DC oraz jakie napięcie. Wydaje mi się, że jest tam 24DC. W takim przypadku wystarczy przekaźnik tzw. samochodowy np. https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... 3947383261
tu wersja z kabelkiem https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... 8844995976
gosiczka
dziekuje
Po zakupie tej wersji z kabelkiem pokierujesz pls jak mam podłaczyc?
SCA pod 85,86
A2 pod 30.
IN1/2 pod 87 lub 87a.
Return to “ZAMEL SBW-01”
