Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z odczytem danych z urządzeń MIKROTIK poprzez API / SSH / TELNET?
Interesuje mnie tylko program do pobierania danych przez ESP8266 / ESP32 w Arduino.
Mikrotik API
cinas
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
tu np wysyłałem konfigurację do firewalla
Możesz mieniać komendy na te z konsoli MT
set user "login
spawn telnet "192.168.0.253"
expect "Login:" { send "login
"; exp_continue }
expect "Password:" { send "tajeeeehaslohaslo
"; exp_continue }
expect ">"
send "ip firewall address-list set address=8.8.8.8 numbers=0
expect ">"
send "quit
expect eof
set user "login
"; exp_continue }
"; exp_continue }
expect ">"
expect ">"
send "quit
expect eof
Telnet to zwykłe połączenie po TCP, gdzie piszesz i czytasz tekst jak po Serialu.
Wrzuć sobie w google "telnet Arduino" i na bank znajdziesz przykłady
klimasstudio
Zawsze można poprosić ChatGPT aby przepisał kod na inny język lub napisał kod. Mi tak wiele razy pomógł z napisaniem kodu. Nie musiałem uczyć się od podstaw. Napisał mi prawie gotowca którego delikatnie przerobiłem lub coś dorzuciłem i działa
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
- Been thanked: 5 times
wydaje się proste do ogarnięcia, po prostu musisz wykorzystać bibliotekę WiFiClient do nawiązania połączenia telnet.
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "NazwaTwojejSieci";
const char* password = "HasloTwojejSieci";
const char* host = "192.168.0.253";
const int port = 23; // Port Telnet
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(1000);
Serial.println("Connecting to WiFi...");
Serial.println("Connected to WiFi");
void loop() {
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
WiFiClient client;
if (client.connect(host, port)) {
Serial.println("Connected to Telnet server");
client.print("login");
delay(100);
client.print("\r");
delay(1000); // Odczekaj na odpowiedź
client.print("tajeeeehaslohaslo");
delay(100);
client.print("\r");
client.print("ip firewall address-list set address=8.8.8.8 numbers=0");
delay(100);
client.print("\r");
client.print("quit");
delay(100);
client.print("\r");
client.stop();
Serial.println("Disconnected from Telnet server");
} else {
Serial.println("Connection to Telnet server failed");
