Zasięg wifi Esp
Juszczaczek1
Witam czy ktoś wie może które moduły Esp mają najlepszy zasięg wifi ? Czy np esp32 ma lepszy niż Esp 8266 ? Chodzi o to że w jednym miejscu wemos mi ledwo łapie zasięg i czy może jak zmienię go na esp32 będzie lepiej czy może bez różnicy , wiem że najlepiej daj jakiś wzmacniacz ale do jednego modułu średnio się to opłaca
djalex
Has thanked: 2 times
Wzmacniacz. Choćby używki to aż taki koszt żeby z tego powodu moduł wymieniać? Też koszt. Jak dasz wzmacniacz to nie tylko wtedy wemos będzie w lepszym zasięgu ale i inne urządzenia które się w tym miejscu znajdą, choćby i twój smartfon.
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Wzmacniacze w niektórych sieciach mogą zrobić więcej szkody niż pożytku. Jeśli nie dużo tego zasięgu brakuje wymień wemosa na takiego ze złączem do zewnętrznej anteny.
wojtas567
Niektóre ESP np 07 mają gniazdo na antenę zewnętrzną.
pirat
Polecam WEMOS D1 Mini Pro z anteną np.https://pl.aliexpress.com/item/10050032 ... pt=glo2pol u mnie w otwartym terenie sygnał jest 54% na 150m gdzie normalne esp było bez zasięgu. Samo esp z anteną zasięg taki sam https://pl.aliexpress.com/item/32226333 ... pt=glo2pol
Arek.kandula
Posępne się do tematu. Mam sonoff SV na zainstalowanego w bramie wiazdowej. Czy idzie w tym sonoffie zwiększyć zasięg wifi. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
Juszczaczek1
Zmieniłem yushana na esp32 i mam zasięg około 50% , yushan miał w granicach 25% a po dolutowaniu anteny 35% więc albo esp32 ma lepszy zasięg albo yushan ma tak kiepski, mi w każdym razie pomogła wymiana na wemosa esp32
matrix0606
Wiem że temat bardzo stary, ale zacząłem się borykać z brakiem zasięgu WiFi przy bramie i zacząłem szukać. Znalazłem poniższy film.
https://www.youtube.com/watch?v=BVZj_w4lKH0
Pietras81
matrix0606 wrote: Mon Dec 09, 2024 11:07 pm Wiem że temat bardzo stary, ale zacząłem się borykać z brakiem zasięgu WiFi przy bramie i zacząłem szukać. Znalazłem poniższy film.
Ja mam w bramie do Yushana dolutowaną i od pewnie 3 lat skończyły się problemy, było w granicach 10%-15% teraz nie spada poniżej 60%. Może kwestia odległości ale u mnie się sprawdziło tanim kosztem.
https://pietras-81.aqi.eco/
Pawel01rat
Przychylam się do wypowiedzi Pirata. W dobrej cenie można kupić moduły z wyjściem na zewnętrzną antenę i wtedy znika problem z zasięgiem
